vad-po
vad-po
27.02.2014 в 00:12:39
Sergey_G., одев одновременно две коронки по дереву на 45 и на 55 на адаптер ,45 центрует по старому отверстию а 55 расширяет новое ,элементарно Ватсон,я так сто раз делал
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2014 в 00:16:25
Sergey_G., коронкой на 55 сверлите отверстие в куске ГК, потом этот шаблон прикладываете к потолку в нужном месте и высверливаете;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2014 в 00:17:32
vad-po написал : одев одновременно две коронки по дереву на 45 и на 55 на адаптер
они же на одном уровне, как 45 центровать будет?
Гocть.
Гocть.
27.02.2014 в 00:39:34
ввв написал : они же на одном уровне,
45 ка станет чуть выше .за счет толщины металла коронки .Если хотите можно и шайбу добавить .
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2014 в 00:42:07
Микаэл написал : 45 ка станет чуть выше .за счет толщины металла коронки .Если хотите можно и шайбу добавить .
понятно. Я про другие коронки подумал.
Sergey_G.
Sergey_G.
27.02.2014 в 00:42:36
vad-po, ввв, Спасибо за советы. Была идея с куском ГКЛ, (только ДСП вместо него). Идея с двумя коронками тоже хорошая, надо думать. С 2 коронками проще, но будет лететь пыль, а от доски с внешним отверстием пыли не будет - она не сможет высыпаться.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.02.2014 в 04:45:16
[quote="Sergey_G.;4386353"]Чем и как можно рассверлить дырку в потолке ГКЛ. Надо заменить споты MR11 на MR16, дырку расширить с 45 мм до 55 мм.[/quotКак увеличить не подходящие по диаметру отверстие используя шаблон и коронку нужного диаметра
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2014 в 08:27:24
Sergey_G. написал : Была идея с куском ГКЛ, (только ДСП вместо него)
если отверстий много, то лучше шаблон покрепче сделать- оргалит, кусок добора, фанера. А если одно-два, то и ГКЛ хватит.
vad-po
vad-po
27.02.2014 в 11:44:33
привет всем,шаблон может и хорошо но по открашенной в чистовую поверхности не стоит использовать,проще под адаптер с двумя коронками надеть просверленное по центру донышко для бутылки отрезанное от оной,- это если в потолке надо делать отверстия часть конечно все равно будет вылетать за пределы но это же строительство))))))))))удачи во всех начинаниях
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
27.02.2014 в 12:11:01
Добрый день! Прошу подсказать по моему вопросу, заданному в другой теме. Насчет жесткости стены. Если по звукоизоляции будут оценки тоже буду очень признателен.
zaharyci
zaharyci
27.02.2014 в 23:51:15
добрый вечер всем! не знаю в какую тему задать вопрос, потому как касается плитки а лепить буду на ГКЛ зелённый (hidro), или влагостойкий 12,5 мм, для того чтоб на этот ГКЛ ложить плитку думаю шпатлевку типа перфлекс, сверху сетку, всё это дело выравнивать шпателем, а после высыхания какой-нить бетон грунт и плитку на клей (я дачник, руки растут откуда им положенно), и просьба не кидаться камнями, но если я делаю чтой-то неправильна просьба указать, или может задать вопрос в тему про плитку? с ув.
