Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2014 в 23:55:41
zaharyci, стыки ГКЛ расшить, всю поверхность ГКЛ погрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, стыки зашпаклевать и погрунтовать. По высыханию, клейте плитку любым доступным клеем на цементной основе
jekasus
jekasus
Добрич
27.02.2014 в 23:55:50
zaharyci написал : думаю шпатлевку типа перфлекс
Это неправильно ;) Шпаклевку с фасадной сеткой можно и даже нужно на углах, но лучше всего с тем же клеем, которым будите клеить плитку.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
27.02.2014 в 23:57:56
zaharyci написал : добрый вечер всем!
Добрый!
zaharyci написал : лепить буду на ГКЛ зелённый (hidro), или влагостойкий 12,5 мм, для того чтоб на этот ГКЛ ложить плитку думаю шпатлевку типа перфлекс, сверху сетку, всё это дело выравнивать шпателем, а после высыхания какой-нить бетон грунт и плитку на клей (я дачник, руки растут откуда им положенно), и просьба не кидаться камнями,
Кладите плитку сразу на ГКЛВ. без сеток, без шпатлевок, без грунтовок. Только Ваши руки, клей и плитка...;)
zaharyci
zaharyci
28.02.2014 в 00:42:26
ппрошу прощения, забыл сказать, что помещение-это ванная комната, нет смысла страховаться? всем спасибо за оперативность ответа!!!
Резон
Резон
Киров
28.02.2014 в 01:12:01
zaharyci написал : нет смысла страховаться?
Если только углы пройти как jekasus писал. В местах прямого попадания воды можно доп. использовать акриловую ГИ.
zaharyci
zaharyci
28.02.2014 в 01:40:33
для меня непривычно использовать бумагу на швах гкл, использую исключительно ленту из сетки, а по углам использую уголки кажется из тонкой оцинковки с приклееной сеткой, а в качестве клея для плитки вот http://www.supraten.md/catalog/otdelocinie-materiali/clei/55039/default.aspx такой, получается что уголки с сеткой по углам, заделывать таким же клеем?
Lieft
Lieft
28.02.2014 в 23:18:35
jekasus написал : Это неправильно ;) Шпаклевку с фасадной сеткой можно и даже нужно на углах, но лучше всего с тем же клеем, которым будите клеить плитку.
Поддерживаю, так практичнее и надежнее будет
Умко
Умко
02.03.2014 в 21:27:26
Коллеги, подскажите мне вот по такому вопросу: задумал я сантехкабину из ацеида сломать и возвести перегородки из ГВЛВ. Вот по опыту посоветуйте делать ли обшивку в 1 слой 12,5мм? Этого будет достаточно, если, например, стойки поставить через 400 вместо 600? Между листами естественно звукоизоляцию положу. Или лучше не заморачиваться и замутить в 2 слоя по 10мм? На стенах будет плитка.
Master111
Master111
Тула
02.03.2014 в 21:31:57
Умко написал : делать ли обшивку в 1 слой 12,5мм? Этого будет достаточно, если, например, стойки поставить через 400
Под плитку так и делал. Но с использованием нормальных профилей. Токмо это было не в квартире, а в госучреждениях.
jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2014 в 21:37:22
Умко написал : замутить в 2 слоя по 10мм
Перегородки только в два пласта ГКЛВ или ГВЛВ. И точка по вопросу ;)
Баш майсторът
Умко
Умко
02.03.2014 в 21:42:50
jekasus написал : Перегородки только в два пласта ГКЛВ или ГВЛВ
Дык два пласта по 12,5 или по 10? :) меня именно толщина будущих стенок крайне интересует. Выходит если два слоя по 10, то толщина стенки будет 10*2+50+10*2=90мм и в таком случае мне выгоднее из ПГП стенку зафигачить - они 80мм. и штукатурить их не надо также как и ГКЛ. Не так ли? :)
Спасибо за совет! Я просто подумал, а ГВЛ разве в 1 слой не кладут? Вроде как инсталляцию обшивают в 1 слой? Про ГКЛ - тут даже и сомнений нет, а вот про ГВЛ как-то не знаю на личном опыте.
