Умко, под плитку в этом случае
Умко написал : инсталляцию обшивают в 1 слой?
можно и в один слой, но с другой стороны перегородки по-любому в два придется.
02.03.2014 в 21:50:38
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
02.03.2014 в 22:00:30
Умко написал : Вроде как инсталляцию обшивают в 1 слой?
в мануале к гроевской инстялляции четко обозначено, что обшиватся в два слоя с макс. зазором до бачка 5 мм. материал, правда, не уточняется как и его толщина
02.03.2014 в 22:00:55
Умко написал : Дык два пласта по 12,5 или по 10?
У нас ГКЛВ только 12.5 мм. 50-тый профиль слабоват, так что в два пласта - крайний под плитку влагоустойчевый, другие обыкновенные. Преимущество перед ПГП -легче заложить комуникации электрики воды и канализации.
Умко написал : и штукатурить их не надо также как и ГКЛ.
И газобетон тоже не надо штукатурить.
Умко написал : а ГВЛ разве в 1 слой не кладут?
про Россию не скажу, но у нас точно не кладут. ;)
Только м..даки ;) Можно только аквапанель на один пласт на инсталяцию.
Баш майсторът
02.03.2014 в 22:08:22
jekasus написал : Только м..даки
ой-ой-ой! И чем это грозит?
02.03.2014 в 22:17:34
ввв написал : И чем это грозит?
Чтобы потом не было разговоров, что ГК труха.
Баш майсторът
02.03.2014 в 22:54:08
jekasus написал : Чтобы потом не было разговоров, что ГК труха.
на инсталляцию шьется 0.5м2 ГК с укреплением по периметру и в центре. ГДЕ там может быть труха, тем более под плиткой???
02.03.2014 в 23:42:18
"ой, Винни, а куда это я пошёл?" (с) зашиваю в один слой:o
всё в голове (с)
03.03.2014 в 22:50:38
Всем добрый вечер! Навыводила я плоскостей по своей комнате фугеном, если это конечно можно назвать плоскостями:)) получился крутой лофт.. И как всегда, фуген закончился не вовремя.. не хватило на откосы и на швы под скошенной стеной, там где шкафчики предполагаются.. Вот думаю -может не фугена прикупить на это дело, а чего-нибудь более влагостойкого -откосы все же.. Может кто чего полезного присоветует?
04.03.2014 в 00:11:56
Nadejda написал : Вот думаю -может не фугена прикупить на это дело, а чего-нибудь более влагостойкого -откосы все же.. Может кто чего полезного присоветует?
VH vetonit для откосов(был влагостойкий)
04.03.2014 в 00:12:59
Nadejda,фуген тоже есть влагостойкий(зелёненький такой);)
04.03.2014 в 00:13:48
алекс851 написал : VH vetonit для откосов(был влагостойкий)
почему-был? :)) и он же для швов наверное непригоден, чтоб и на откосы и не на откосы его использовать?
