Эккард
Эккард
Волгоград
16.06.2015 в 18:24:38
gyermanp написал : Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с Аквапанелью Кнауф (мне поставщики балбесы притащили наружную, хотя я ее в ванной использую): Как в нее так закручивать эти специальные шурупы, чтобы сама панель не трескалась? Использую спец шуруповерт для ГК с ограничителем глубины, панель струбциной прижимаю практически в месте завинчивания...трескается!
саморезы для аквапанели крутить
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.06.2015 в 18:28:05
Чайник 007 написал : Подскажите пожалуйста можно ли на существующую гкл закрепить навправляющую для гкл (неожиданно оказалось что нужно ещё сделать одну сторону но стена уже зашпаклевана)
а почему нет? она ж направляющая, а не несущая, в любом случае
Эккард
Эккард
Волгоград
16.06.2015 в 18:31:48
Если очень нужно,то можно нежно заколхозить мильеном саморезов или крепежом для навесного оборудования.Но лучше сделать из пп 60х27 на подвесах с одной стороны(если стена )
Эккард
Эккард
Волгоград
16.06.2015 в 18:35:34
Чайник 007, Или вместе пн прикрутить в него пп засунуть и подвесом сбоку
Эккард
Эккард
Волгоград
16.06.2015 в 18:43:30
mary001 написал : подскажите, пожалуйста,
Есть холодная лоджия, стоит стеклопакет, но утеплять не планируется.
Можно ли обшить стены влагостойким гипсокартоном, с последующим нанесением на него декоративных "кирпичиков" из гипса?
И будет ли это всё вместе держаться?
И производитель "кирпичей" пишет, что их нельзя наносить на ГКЛ...
Лучше гвлв,а еще лучше аквапанелью.
mary001 написал : Будет ли проблема с конденсатом?
Не знаю.
Чайник 007
Чайник 007
16.06.2015 в 18:48:11
Эккард написал : Чайник 007, Или вместе пн прикрутить в него пп засунуть и подвесом сбоку
Думаю может просто брусок к стене прикрутить чтобы углом был, но беспокоит то что, это окно и может повести от влажности.
Чайник 007
Чайник 007
16.06.2015 в 18:48:42
Nadejda написал : а почему нет? она ж направляющая, а не несущая, в любом случае
Сложность том, что окно длина конструкции всего метр
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.06.2015 в 19:48:40
Чайник 007 написал : Сложность том, что окно длина конструкции всего метр
Чайник 007 написал : но беспокоит то что, это окно и может повести от влажности.
что-то не поняла я ничего -что и где вы собрались пристраивать:) то стена, то окно:))
gyermanp
gyermanp
16.06.2015 в 23:35:42
Эккард написал : саморезы для аквапанели крутить
Да их же и кручу..
Arhi78
Arhi78
17.06.2015 в 05:35:44
Высота перегородки 6м. проем 1100х2100. толщина 155.
  1. Подскажите допустимый вес двери, устанавливаемый в проемы по серии С-115 (сдвоенный из 2х 50х профилей каркас) с двойной обшивкой ГКЛО.
  2. Подскажите варианты усиления дверного проема по серии С-115 для установки тяжелой 50-80кг двери.
Делать стоечные профили из 2х 6ти метровых труб 50х100? - Очень затратно, и есть еще большая проблема их закрепить к потолку. Просто, 4х стандартных стоечных профилей 50х50, по контуру проема, для высоты 6м - явно недостаточно
Чайник 007
Чайник 007
17.06.2015 в 08:30:03
Nadejda написал : что-то не поняла я ничего -что и где вы собрались пристраивать:) то стена, то окно:))
Это стена на которой окно т.е. метр стена два метра окно потом метр стена
