Tonal
Tonal
Одинцово
29.12.2016 в 19:12:31
Шуюп написал: Tonal, никак не пойму, а вчём проблемма? Ранее было: стены не стыкуются (сложный вопрос). А зачем Вы лист к другой стене мечтаете приклеить?
Вопрос, как правильно состыковать две стены? И чтобы трещин потом не было, обе стены под покраску.
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2016 в 19:21:56
Tonal написал: Вопрос, как правильно состыковать две стены?
Профиль, который на гипсовой стене не нужен, там ГВЛ приклеить на перлфикс или подобный клей.
Баш майсторът
Tonal
Tonal
Одинцово
29.12.2016 в 19:59:28
jekasus, спасибо! Профиль пригодится, он там не только для этого листа. :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2016 в 20:16:29
Если не для этого, то и крепить ГВЛ к нему не надо. Будет лишним в линейном разширении различных материалов, угол не полопает, но шурупы, вкрученные в него через ГВЛ, могут образовать "вздутия" на шпаклевке и покраске.
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
03.01.2017 в 23:36:54
Всех с новым годом!
Подскажите, есть перегородка в 2 слоя по 12,5 см. В нескольких местах горизонтальные закладные, для стыков горизонтальных швов. Потребовалось протянуть кабель для теплового пола. Как быть? Высверливать дырки, а потом эти кружочки назад запихивать? На что сажать, на шпаклевку или штукатурку? А если по жесткому штроборезом сделать штробу и закидать штукатуркой - так нельзя? Спасибо
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.01.2017 в 23:42:51
AntiLL, при двухслойной обшивке поперечные закладные ни к чему, коронкой максимазльног размера к примеру в наборах 127 мм есть пропилить аккуратно первый слой, второй коронкой меньше, 100 мм скажем, через полученые отверстия протянуть кабель, кружечки 127 мм приклеить на ПВА и забыть как тихий ужас, а под плинтусом ни как не протянуть?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.01.2017 в 01:48:16
AntiLL написал: А если по жесткому штроборезом сделать штробу и закидать штукатуркой - так нельзя?
Теоретически можно... Но при условии, что потом в штробу запихнётся профиль, той-же толщины что и стойки. Чтобы не проминался гипсокартон. И что постоянно появляющаяся трещина (в этом месте) не будет раздражать... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2017 в 06:04:05
ИгорьPurnesh, :p
Грэй
Грэй
04.01.2017 в 08:12:32
AntiLL написал: Подскажите, есть перегородка в 2 слоя по 12,5 см. В нескольких местах горизонтальные закладные, для стыков горизонтальных швов. Потребовалось протянуть кабель для теплового пола. Как быть? .......... А если по жесткому штроборезом сделать штробу и закидать штукатуркой - так нельзя? Спасибо
штробить гипсокартон нельзя, а можно делать отверстия и через них затягивать кабель. Можно делать как угодно часто, ну, или почти "как угодно" часто, -теоретически шаг отверстий можно делать равным диаметру коронки. практически хватает сантиметров 20-30 между отверстиями.
AntiLL написал: а потом эти кружочки назад запихивать? На что сажать, на шпаклевку или штукатурку?
да, назад запихивать на шпаклевку лучше, а если за гипсокартоном набита минвата, то эти дырки можно просто заполнить штукатуркой. Но мне нравится идея dmitro+,
Timofeos
Timofeos
Воронеж
09.01.2017 в 08:34:15
Радиофизика.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.01.2017 в 19:44:24
Timofeos, Бесперспективняк
