04.04.2017 в 20:22:26
Анкл Бенц написал: а где берете гласфазер?
С телефона не видно местожительство, я в Болгарии живу ;)
Баш майсторът
05.04.2017 в 15:07:32
Две перегородки, Т-образное соединение, каркас 100 гвл+гкл, можно связать вложив закладную от потолка до пола фанера 10 шириной 10см вместо стоечного профиля? А то у меня там получаются промежутки между пс сантиметров по 15, а еще вату пихать, вот и подумал еще пс не ставить, в привязываемой будет пс он через два слоя привяжется к фанере. В сантиметрах 15 еще пс с бруском для проема в обоих перегородках. И там и там будет не петельная сторона дверей межкомнатных.
05.04.2017 в 15:58:07
form, фанера здесь хуже хлипкого профиля.
06.04.2017 в 10:00:46
form, можно. Сейчас не смогу отыскать схемы Кнауфа, но есть вариант при котором пс примыкающей перегородки крепится изнутри уже защитой со стороны примыкает стены. У Вас получается крепёж снаружи, но к закладной.
Мой опыт к Вашим услугам!
06.04.2017 в 11:30:48
ИгорьPurnesh написал: form, можно. Сейчас не смогу отыскать схемы Кнауфа, но есть вариант при котором пс примыкающей перегородки крепится изнутри уже защитой со стороны примыкает стены. У Вас получается крепёж снаружи, но к закладной.
ИгорьPurnesh, у гипрока на их сайте гипрок стронг если, то профиль крепят анкером разжимным даже, профиль только если там шов и крестообразное пересечение.
07.04.2017 в 21:58:08
dmitrovski написал: Гипсокартон на балконе не применяется
dmitrovski, ;) это Вы батенька зря, не найту уже фото, зачетный балкончик получился, без отопления если интересно
07.04.2017 в 22:01:12
07.04.2017 в 22:29:14
С екологичного ГК перешел на неекологичный ОСБ ;)
Баш майсторът
08.04.2017 в 21:07:55
jekasus написал: С екологичного ГК перешел на неекологичный ОСБ ;)
jekasus, не, для студентов надо антивандально ;)
08.04.2017 в 21:14:48
dmitro+ написал: , для студентов
Там нет экологии в никаком варианте ;)
Баш майсторът
08.04.2017 в 21:26:32
dmitro+, :applause:
jekasus, мода отделки меняется :)
