dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2017 в 13:40:28
Гипсокартон на балконе не применяется
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.03.2017 в 14:45:35
dmitrovski, лоджия отапливаемая...температура комнатная...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2017 в 15:52:09
А какой "пирог" в утеплении балкона, на какой каркас пришит гипс?
Tonal
Tonal
Одинцово
30.03.2017 в 21:27:47
Нужно сделать облицовку стены для звукоизоляции. Высота 260. Листы 3м, картон был отрезан с одной стороны и лист складывали пополам. Рез не строго 90. Как лучше дальше поступить? Совсем разделить лист на части и крепить как два отдельных? Или можно обратно их "склеить", хотя бы на время монтажа? В листах Кнауф упоминается горизонтальный профиль под горизонтальный стык листов. Но не сказано, под стык только наружного слоя или и под внутренний то же?
Грэй
Грэй
30.03.2017 в 21:43:28
Tonal написал: Как лучше дальше поступить? Совсем разделить лист на части и крепить как два отдельных?
да, так будет лучше.
Анкл Бенц написал: какую ленту (какой фирмы?) лучше клеить на стену (там косяк монтажа явный), а на углы метализированную ленту или поставить уголки?
на углы лучше поставить перфоугол, отшпаклевать, и с двух сторон наклеить ленты. Это вариант для перфекционистов. Шпаклевка на фибре ничего не даст.
Эккард
Эккард
Волгоград
30.03.2017 в 21:47:45
Tonal, Если вы будете обшивать стену в 2 слоя ,то на первый можно можно просто расправить и ничего там склеивать не надо или просто разьедените его . Второй слой зашивайте ,как положено,по технологии ( кнауф с-623) с разбежкой соседних листов минимум 40 см. Перемычки в 2х слойных облицовках не ставятся,но вы сами смотрите может вам лучше поставить под наружний слой.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
31.03.2017 в 16:23:38
Грэй, спасибо.... перфоуголок оцинкованный http://leroymerlin.ru/product/ugol-ocinkovannyy-perforirovannyy-25x25x3000-mm-12902845/ такой? А на стене шов чем можно укрепить? Два слоя бумаги? Кнауф или Шитрок? Может стеклоткань? Перфоукол клеится на шпаклевку? Потом шпаклюется, а потом на шпаклевку клеится бумага с двух сторон? И шпаклюет еще раз под покраску. Правильно понял?
Tonal
Tonal
Одинцово
31.03.2017 в 16:43:27
Грэй, Эккард, спасибо! Облицовка С-626. Впечатление, что технологию чуть упростили. Раньше на сайте в техлистах был указан шаг саморезов для ПН, а теперь нет, и на картинках к нему лист не крепят. :confused: Если не кажется. :)
А в углах проемов "флажки" для обоих слоев делаются?
Грэй
Грэй
31.03.2017 в 17:14:25
Анкл Бенц написал: Перфоукол клеится на шпаклевку? Потом шпаклюется, а потом на шпаклевку клеится бумага с двух сторон? И шпаклюет еще раз под покраску. Правильно понял?
правильно)
Tonal написал: А в углах проемов "флажки" для обоих слоев делаются?
я пробовал делать для обоих слоев, и это оказалось очень сложно -нужно над дверью ставить пару лишних стоек, и(или ) рядом с проемом тоже нужно ставить одну или две лишних стойки. И ещё, регулярность листов по всей перегородке нарушается. И поскольку в техлистах эти лишние стойки нигде не нарисованы, то я решил, что флажки обязательны только для наружного слоя.
jekasus
jekasus
Добрич
31.03.2017 в 19:16:27
Анкл Бенц написал: перфоуголок оцинкованный http://leroymerlin.ru/product/ugol-ocinkovannyy-perforirovannyy-25x25x3000-mm-12902845/ такой?
Уже на фотке ржавчина проступила ;) Такой, если не жутко хилявый/ у нас две версии - хороший и хилявый/, нужно http://leroymerlin.ru/product/ugol-alyuminievyy-perforirovannyy-20x20x3000-mm-13087117/ Иногда и пластиковые, подобные, но без сетки. http://leroymerlin.ru/product/ugol-perforirovannyy-pvh-s-setkoy-100h150x3000-mm-15091401/ Бумагу мы не клеем, изпользуем гласфазер/стеклохолст?/ ленту
Но это по-лучше - http://www.tashev-galving.com/068+UNG1124/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB+%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Баш майсторът
Анкл Бенц
Анкл Бенц
02.04.2017 в 22:48:33
jekasus, Спасибо, а где берете гласфазер? На сайте Кнауф только это http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/bumazhnaja-armirujushchaja-lenta.html.... И уголки Шитрок не видел...
