Эккард
Эккард
Волгоград
23.04.2017 в 17:47:54
SCLX73 написал: А перегородка не будет ли выгибать листовые материалы под собственным весом? Например планируется настил пола 22+18 ОСП. Монтаж так же дюбялми?
Монтаж саморезами по дереву к полу, ну усильте пол в месте перегородки ,если она в пролет попадает. Листы выгибать не будет. Собирайте,,как положено и все нормально будет. Заранее продумайте закладные под навесные предметы ,если будут.
Грэй
Грэй
23.04.2017 в 17:57:16
Нет не будет, если она расположена поперёк лаг. Если в том же направлении, что и лаги, то расположите под ней дополнительную лагу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2017 в 18:25:40
Вы о чём говорите? Вся перегородка завязана как с полом, так и со стенами, и потолком. БОльшую нагрузку берут на себя потолок и стены!!!
SCLX73
SCLX73
23.04.2017 в 18:26:16
Это каким образом перегородка сможет прогнуть пол? Наверное сможет, если между лагами у вас растояние 10 метров, а конструкция как раз находится между лагами, а весом она в тонну! Вы ходите по полу, он не прогибется?
Расстояние между лагами 60 см, лаги 50x70. Визуально нет, но неизвестно что будет под статичной нагрузкой.
так никто не мешает на месте планируемой перегородки уложить лагу. Дюбелями чего крепить собрались?
Дело в том что лаги НЕ прикручиваются к полу (во избежании звуковых мостиков), все под чистым весом. Не поедет ли эта конструкция куда нить?
Спасибо, переживаю лишь бы ОСП не уехало)
Спасибо!
SCLX73
SCLX73
23.04.2017 в 18:36:13
dmitrovski написал: Вы о чём говорите? Вся перегородка завязана как с полом, так и со стенами, и потолком. БОльшую нагрузку берут на себя потолок и стены!!!
dmitrovski, Мне казалось перегородка из гкл как раз прибита к полу, а потолки и стены держат чтобы не упала :swoon , как она может быть прибита к потолку?
Эккард
Эккард
Волгоград
23.04.2017 в 18:37:52
SCLX73 написал: Спасибо, переживаю лишь бы ОСП не уехало
Не поедет ,не волнуйтесь. Ставьте .
SCLX73
SCLX73
23.04.2017 в 19:01:42
Эккард написал:
Эккард, Спасибо :popcorn :a
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2017 в 19:21:58
SCLX73, когда кажется креститься надо! У вас профил направляющий закреплён и в пол, и в потолок, между ними стеновые(стоечные профиля, закреплёные к направляющим. гипс крепится в 1см от пола
SCLX73
SCLX73
23.04.2017 в 19:31:06
dmitrovski написал: SCLX73, когда кажется креститься надо! У вас профил направляющий закреплён и в пол, и в потолок, между ними стеновые(стоечные профиля, закреплёные к направляющим. гипс крепится в 1см от пола
dmitrovski, Спасибо Вам
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2017 в 21:19:08
SCLX73 написал: Уважаемые гуру. Скажите пожалуйста можно ли ставить ГКЛ перегородку на пол на лагах? Есть тонкости какие? В данный момент снесена старая перегородка вместо нее планируется гкл перегородка и пол на лагах. Если сначала сделать перегородку, то будет гемор выставить дверной проем по высоте (так как пола еще нет). Типичный панельный дом.
SCLX73, мансарды в тсновном на лагах пол, перегородки из гк так как они легкие, тысячу раз делал, без проблем, зазорчики между полом и гкл и деревянными конструкциями оставляйте и проблем не будет
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2017 в 21:23:54
Boban78, Вы зря спорите, пройденый этап, сделайте по своему, поймете почему
