Эккард
Эккард
Волгоград
23.04.2017 в 13:07:21
eddiman написал: этой конструкцией короба необходимо озаботиться уже сейчас при строительстве обсуждаемой стены или можно к этому коробу вернуться через пол годика
Закладную в месте примыкания короба к этой стене поставьте и потом когда хотите возвращайтесь.
Эккард
Эккард
Волгоград
23.04.2017 в 13:12:46
08gti написал: друзья, для данной перегородке, один слой с каждой стороны 12.5мм гипсокартона не мало будет? профиль 75ый
не обессудьте, руки есть, опыта мало, делаю для себя.
08gti, Технология изготовления перегородок предусматривает изготовление в один слой (С 111). Сами смотрите ,устраивает вас или нет . Перемычки на стыках при однослойной зашивке нужно ставить.
eddiman
eddiman
Самара
23.04.2017 в 13:14:01
Эккард написал:
Эккард, спасибо Стоит заменить в том месте кусок первого слоя гипсокартона на осб 12мм или какой тип закладной посоветуете ?
Эккард
Эккард
Волгоград
23.04.2017 в 13:20:27
eddiman, Этот короб никакой нагрузки не несет,можно кусок профиля поперек соседних закрепить,по типу перемычки.Чуть выше низа короба,чтоб потом когда короб собирать будете в него вкрутиться. Можно и осб конечно, профиль просто меньше возни,а так смотрите сами как вам удобнее.
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2017 в 14:18:03
Эккард написал:
eddiman написал: стоит намертво и вообще не шатается
Если вас такое намертво устраивает, то собирайте,как задумали. Хотя я не понимаю как на ПП - 3 метра высотой вообще без креплений может быть намертво. Нужно было собирать как положено ( с-626 кнауф). Перемычки в многослойных конструкциях не ставятся.
Эккард, минвата не дает продавливать стену
SCLX73
SCLX73
23.04.2017 в 14:44:23
Уважаемые гуру. Скажите пожалуйста можно ли ставить ГКЛ перегородку на пол на лагах? Есть тонкости какие? В данный момент снесена старая перегородка вместо нее планируется гкл перегородка и пол на лагах. Если сначала сделать перегородку, то будет гемор выставить дверной проем по высоте (так как пола еще нет). Типичный панельный дом.
Эккард
Эккард
Волгоград
23.04.2017 в 15:00:26
SCLX73, можно,особенностей монтажа на деревянную поверхность нет.
Boban78
Boban78
23.04.2017 в 15:02:39
Dmitro+ Boban78, технически ничего сложного, зашиваеться вся комната в горизонте ровным потолком, потом монтируються конструкции, масса эскизов в этой теме, не так давно обжевывалась, глубина ниши (от края буртика до задней полки ниши) 5-7 см Зачем зашивать весь потолок? Это потеря высоты.
SCLX73
SCLX73
23.04.2017 в 15:16:58
Эккард написал: SCLX73, можно,особенностей монтажа на деревянную поверхность нет.
Эккард,
А перегородка не будет ли выгибать листовые материалы под собственным весом? Например планируется настил пола 22+18 ОСП. Монтаж так же дюбялми?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2017 в 17:41:01
Это каким образом перегородка сможет прогнуть пол? Наверное сможет, если между лагами у вас растояние 10 метров, а конструкция как раз находится между лагами, а весом она в тонну! Вы ходите по полу, он не прогибется?
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.04.2017 в 17:42:28
SCLX73, так никто не мешает на месте планируемой перегородки уложить лагу. Дюбелями чего крепить собрались?
