грохотайло, Шуюп- +1. Либо жидкие гвозди. Но в любом случае обязательно грунтовать, чем-то глубокого проникновения.
14.07.2017 в 23:19:31
Мой опыт к Вашим услугам!
14.07.2017 в 23:40:25
Шуюп написал: грохотайло, пена монтажная.
Шуюп,
Только не пена, а что-то типа клея ППУ в баллоне? Доборы будут непосредственно примыкать к ГВЛВ, без полостей.
ИгорьPurnesh написал: грохотайло, Шуюп- +1. Либо жидкие гвозди. Но в любом случае обязательно грунтовать, чем-то глубокого проникновения.
ИгорьPurnesh,
Это уже сделано. Я раздумывал что нибудь типа мастики, или густого клея, сплошным слоем с гребёнкой, чтобы наверняка. Или не прав?
15.07.2017 в 00:25:41
грохотайло написал: или густого клея, сплошным слоем с гребёнкой, чтобы наверняка.
Тогда "клей КС" в помощь.
15.07.2017 в 00:32:24
грохотайло, А почему всё-таки не пеной? Она и при "контактном" слое прекрасно держит, и схватывается быстрее.
У меня один знакомый все наличники так сажал. На пену. Наносил слой "змейкой", прижимал плотно, отнимал на 30 секунд, и прикладывал обратно!.. Всё держится великолепно!
15.07.2017 в 15:41:03
ИгорьPurnesh написал: грохотайло, А почему всё-таки не пеной? Она и при "контактном" слое прекрасно держит, и схватывается быстрее.
ИгорьPurnesh, Сложно прижать такую деталь. Пена хочешь не хочет, но прёт, даже если называется ППУ клей, из-за чего могут возникнуть горбыли и кривули, а то и просто сдвинуть может. Я когда откосы делал, приходилось оочень хорошо фиксировать, чтобы всё встало как надо.
15.07.2017 в 21:07:25
грохотайло написал: Пена хочешь не хочет, но прёт,
Прёт только при условии что в слое пены остался газ который расширяется. Если его не осталось- распирать уже ничего не будет. Можно провести небольшой эксперимент с кусками плоских деталей...
15.07.2017 в 21:19:03
грохотайло, почему к пене такое негативное отношение? Я панели ПВХ на стену с помощью пены клею. Минут через 15-30 слегка прижать правилом и никаких проблем.
16.07.2017 в 02:11:59
Шуюп написал: грохотайло, почему к пене такое негативное отношение? Я панели ПВХ на стену с помощью пены клею. Минут через 15-30 слегка прижать правилом и никаких проблем.
Шуюп, Негатива нет, я видимо действительно не пользовался вариантом "оторвать и снова прилепить", как советует Игорь. Спасибочки!
16.07.2017 в 13:17:33
Саморезы забыли купить (не мы),пока ждал -забил, взял канистру с бензином в машине,протер все профиля.Приклеил на пожарную пену 70 метров гкл.На тонкий слой вообще не прет.Все стоит супер.Прижимал через 5-15 мин поначалу,хотя можно было и не прижимать. Это под малярку было,под плитку не рискнул бы.
25.07.2017 в 22:30:17
Выручайте советом, какими саморезами крутить профиля??? ибо сегодня этап, когда приступил к выравниванию вертикальных профилей... в общем к их установке и с собой были "клопы" как "обычные" так и с буром... Это жесть какая то... В кнауф профиль они ну совсем не хотят заходить. Нет, если профиль жестко стоит, то они входят в него, а если есть "люфт" то крутиш, крутиш он всю дырку раскрошил а так и не залез... Завтра пойду в метизы, может уже придумали что технологичное...
25.07.2017 в 23:14:42
Низкие обороты шуруповерта. Если есть обыкновенная дрель, прикупить к ней биты для ГК с ограничителем
Баш майсторът
