maslenkin, Именно так.
14.07.2017 в 11:22:57
Мой опыт к Вашим услугам!
14.07.2017 в 11:24:50
maslenkin, Схема сборки такая, ну а при зашивке стены профиль можно использовать и 27-й.
14.07.2017 в 21:29:50
в общем ввязался я в это дело:) после первого трудового дня картина следующая:
появились вопросы, на каких минимально допустимых размерах профилей делать стены? если у меня "несущая" стена в принципе одна, там где на фото вент каналы и там будет висеть-крепиться вся кухонная утварь, планирую ее сделать из двух слоев 12.5 мм - оправданно ли?
Кухня сейчас (с учетом снесенной "стены") имеет размер 3350х1950, в общем маленькая:(
возникла дурная мысля, а именно установить маяки, по ним минимуму используя штукатурную смесь (ну типа без фанатизма, лишь бы образовалась плоскость, близкая к уровню маяков, для приставания клея) выровнять стены и не снимая маяков к ним клеить листы. Тут самая проблема, это я чайник:( ну и эти выводы коммуникаций... я не теряю в размерах кухни, условно минимум, но эти трубы...
И по окну: вижу, если делать нормально, то все придется демонтировать и по новой??? с увеличенным по ширине подоконником.
14.07.2017 в 21:36:06
ИгорьPurnesh, смотрю каталог магазина петрович... там этот размер 27-й обозван (во всех вариантах) как потолочный. его использовать? он конечно минимум "сожрет" пространства, то что мне и надо в принципе.
14.07.2017 в 21:39:18
maslenkin, я сейчас из аналогичного дурдома . Поэтому вопрос первый : ГКЛ точно нужен?
14.07.2017 в 21:47:29
Шуюп я в этих стенах вообще не копенгаген:) думаю это проще... для меня, чем вообще выравнивать все по маякам и штукатурить... Завтра буду демонтировать нишу, и там точно придется стену ставить из ГКЛ, т.к. в общем это кладовка из фанеры.
14.07.2017 в 21:49:37
Баш майсторът
14.07.2017 в 21:51:15
ГКЛ у окна и где вытяжки я могу спрятать трубы. Вот там где на фото высечка видна, в принципе можно просто гвл без каркаса, но ровнять его надо... а опыта нет, тут и про маяки спрашиваю.
14.07.2017 в 22:59:53
Посоветуйте, чем можно наклеить МДФ на ГВЛВ. Нужно приклеить доборы шириной 15 сантиметров и высотой 2 метра. Что лучше использовать для этих целей?
14.07.2017 в 23:09:47
грохотайло, пена монтажная.
14.07.2017 в 23:16:42
maslenkin, Согласен с Шуюп, может действительно обойтись без гипса. И площадь сохранится и ровность гарантирована без дополнительного выравнивания... В любом случае, если хотите ГКЛ клеить, эту штукатурку необходимо срубать. Судя по фото она плохо держится.
maslenkin написал: будет висеть-крепиться вся кухонная утварь, планирую ее сделать из двух слоев 12.5 мм - оправданно ли?
Да. Особливо хорошо будет первый слой ГВЛ, а второй ГКЛ. Так-же можно в местах планируемой навески мебели между профилями сделать закладные из фанеры или ОСП, с запасом по площади.
maslenkin написал: смотрю каталог магазина петрович... там этот размер 27-й обозван (во всех вариантах) как потолочный. его использовать?
Это "бытовое" название профиля. Так-же как саморезы "клоп". Технически это профиль 27\28 и 27\60. Как уже подсказал jekasus, его используют так-же и для зашивки стен. Для сохранения пространства.
maslenkin написал: опыта нет, тут и про маяки спрашиваю
А в чём именно вопрос? Вариантов как минимум два. Саморезы и штукатурные маяки...
