jekasus
jekasus
Добрич
08.08.2017 в 18:00:21
Tonal написал: стойки с шагом 400;
Этот и два слоя ГК.
Tonal написал: Это у них разные стандарты прочности?
Меньше привязка к стене, больше звукоизоляция и меньше влияния от усадки здания/условия не разделяются на новые и старые дома/
Баш майсторът
Грэй
Грэй
08.08.2017 в 18:11:51
Tonal написал: И вообще, Кнауф как-то более экономен к расходу материала. Это у них разные стандарты прочности?
стандарты разные, это факт. У Кнауфа профиль прочнее нашего. и это не потому что как многие думают, наши делать не умеют. Умеют, просто у нас более лояльные стандарты на профиль. Зато, у нас на облицовку стандарты жестче.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.08.2017 в 19:41:19
veb0055, 9,5 мм вообще не материал, отдал товарищу хороший объем гипса в холле университета отремонтировать, частично протекла крыша, он звонит и ржет, 9,5 мм если залезть на леса и смотреть по плоскости потолка попровисал по всему потолку между профилей, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ 12,5 ММ И НА ПОТОЛОК И НА СТЕНЫ, 9,5 мм для других целей не смотря что в простонародье называют потолочным
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.08.2017 в 20:40:40
Tonal, листы ГК стыковать надо на одном профиле, состыкуете на разных могут быть трещины по швам после шпаклевки, думаю даже точно будут, под обоями может и не страшно, при окраске печальная картина
veb0055
veb0055
08.08.2017 в 21:42:05
dmitro+, я не рассчитываю на протекание сверху от соседей, хотя и понимаю, что всякое бывает. Но если не брать такой исключительный случай - чем плох размер 9.5 мм?
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.08.2017 в 21:48:38
veb0055, да дерьмо это,а не материал, он даже при расположении профилей через 400 по осям провисает между профилями без затопления, просто от повышеной влажности, съэкономите Вы копейки, только результат прогнозируемый
veb0055
veb0055
08.08.2017 в 22:04:19
dmitro+ написал: veb0055,
я не с целью сэкономить, а просто при такой толщине в П 113 можно реже подвесы устанавливать, т.е. меньше дырок в потолке делать
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.08.2017 в 22:07:34
veb0055, не, не о том думаете, кнауф выкладывал ролик точки крепления к базовому потолку с ячейкой 1200 на 1200, только производитель 12,5 мм не зря прописывает на потолок, Вы занимаетесь ерундой
maslenkin
maslenkin
09.08.2017 в 00:19:21
сегодня взял на пробу ленту sheetrock joint paper tape и дело пошло... Очень приятное впечатление.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.08.2017 в 06:25:17
maslenkin,клеите на пва? предварительно размачиваете ?
maslenkin
maslenkin
09.08.2017 в 08:48:12
dmitro+, клеил на унифлот. Затворил его для пробы всего на пару швов но видно ладонь лишнюю... он получился гуще. Первую полосу клеил сухой и показалось, что она не пропитывается... Вторую смочил и вытер тряпкой, и пока ее клеил, первая уже сама набрала влагу.
