maslenkin
maslenkin
09.08.2017 в 10:40:52
кто нибудь работал с Гипсокартон Gyproc Аква Стронг 15 мм высокопрочный влагостойкий? он действительно высокопрочный? Хочу на откосы лист взять... или нет разницы с 12.5мм кнауф?
veb0055
veb0055
09.08.2017 в 11:25:38
Опять же при схеме потолка Knauf П 113 - к направляющим ПН крепятся основные профили ПП, между ними на крабы через промежутки крепят несущие ПП. Вопрос: я правильно понял, что по технологии П 113 гипсокартон следует крепить только к несущим профилям? А к основным не надо?
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
09.08.2017 в 18:35:31
maslenkin написал: Гипсокартон Gyproc Аква Стронг 15 мм высокопрочный влагостойкий? он действительно высокопрочный? Хочу на откосы лист взять... или нет разницы с 12.5мм кнауф?
Он много лучше кнауфа.
Vovann
Vovann
09.08.2017 в 19:59:56
Здравствуйте, спецы
Мне нужно нарастить стены - была большая арка, теперь нужно её уменьшить с двух сторон, и сверху, а потом поставить межкомнатную дверь. Купил направляющие 50х40, стойки 50х50 и брус 50х50 - что бы укрепить те стойки где будет вешаться дверь. Дак вот брус в стойки не залезает, если поднапрячься влезет но стойка расходится. Можно ли поставить брус без стойки? И зашить всё это дело гипсокартоном.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.08.2017 в 20:41:22
AndyMirror, да хуже кнауфа надо поискать :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.08.2017 в 20:44:42
Vovann, брус необходимо брать заведомо уже, во вторых брус в идеале ровный должен быть, простругайте брус электрорубанком и делов то
Vovann
Vovann
09.08.2017 в 21:27:53
dmitro+ написал: Vovann, брус необходимо брать заведомо уже, во вторых брус в идеале ровный должен быть, простругайте брус электрорубанком и делов то
dmitro+, Согласен, но в магазине сказали, что встанет. Какой брус нужно было брать под стойку 50х50. И всё же можно брус без стойки ставить.
maslenkin
maslenkin
10.08.2017 в 00:26:11
Vovann, так померьте и ищите в магазинах (мне не удалось найти,распускал доску) линейка, рулетка же есть. У меня в профиль 60×27 отлично встали закладные из распущенной ровной доски 50х125. Тут же внутреннее растояние от профиля зависит, кто его знает какой вы купили... т.к. мне кажется величина загиба кромки вертикального профиля у разного производителя отличается...
maslenkin
maslenkin
10.08.2017 в 00:28:11
будет болтаться, обезжирьте направляющую и на пену закрепите брусок
maslenkin
maslenkin
10.08.2017 в 00:39:55
вопрос мастерам: прошел швы, саморезы... Это мой первый опыт с гкл, есть перепады (по горизонту, и понимаю от чего... крутишь саморез держа уровень стойки а в итоге засверлившись он уводит стойку) в некритичных местах до 3х мм. У меня будут обои. Кухня маленькая и пространство будет использоваться по максимуму... то есть почти все будет заставленно... Какой шпаклевкой пройтись??? Есть не начатый мешок 10кг фуген, есть 5кг из старых запасов ветонит лр+ ( могу ошибаться с буквами, но точно для финишной пакет) или взять готовую мульти финиш паста, но он до 2х мм ???
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 06:47:52
Vovann, брус как правило кривой, да и от изменения влажности может менять геометрию, оно Вам надо, брус на 10 мм уже свободно входит в профиль, при одинаковом сечении во первых кривизна бруса не дает вставить в профиль, во вторых завольцевка на краях профиля оттопыриваеться, что ведет к буграм на гк конструкции
