dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 06:50:11
maslenkin, да пена это перебор :) , на четыре шурупа закрепили и все, при монтаже гкл шурупы прижмут брус как надо
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 06:53:06
maslenkin, фуген очень жеская, Вы перетирать потом вспотеете, наши маляра смешивают стартовую шпаклевку с финишной и этим ровняют, стартовая не дает усадки, финишная делает более пластичной массу
Vovann
Vovann
10.08.2017 в 09:27:53
maslenkin написал: Vovann, так померьте и ищите в магазинах (мне не удалось найти,распускал доску) линейка, рулетка же есть. У меня в профиль 60×27 отлично встали закладные из распущенной ровной доски 50х125. Тут же внутреннее растояние от профиля зависит, кто его знает какой вы купили... т.к. мне кажется величина загиба кромки вертикального профиля у разного производителя отличается...
maslenkin,
dmitro+ написал: Vovann, брус как правило кривой, да и от изменения влажности может менять геометрию, оно Вам надо, брус на 10 мм уже свободно входит в профиль, при одинаковом сечении во первых кривизна бруса не дает вставить в профиль, во вторых завольцевка на краях профиля оттопыриваеться, что ведет к буграм на гк конструкции
dmitro+,
Т.е, брус без стойки ставить не желательно? Но блин как обидно в магазине заверили, что все берут такой брус в стойки и ок. В другом магазине нашел брус 45х45, но у меня 12 брусков 50х50 - пиленых (обратно не возьмут) - ладно попробую электрорубанком пройтись.
Vovann
Vovann
10.08.2017 в 18:54:44
Ещё один вопрос, только не пинайте меня сильно :)
Можно ли на стену из гипсокартона наклеить 1,5 см штукатурки или отпадет? После сноса межкомнатной стены получилось что уровни оштукатуренных стен не совпадают от 0,5 до 2,0 см.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2017 в 19:22:02
Vovann написал: Можно ли на стену из гипсокартона наклеить 1,5 см штукатурки или отпадет?
Прикручивается второй лист.
Грэй
Грэй
10.08.2017 в 19:51:31
Vovann написал: Можно ли на стену из гипсокартона наклеить 1,5 см штукатурки или отпадет? После сноса межкомнатной стены получилось что уровни оштукатуренных стен не совпадают от 0,5
можно, не отпадёт.
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 21:00:54
AndyMirror, со смещением стыков кгл :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 21:01:39
Грэй, только гипс разбухнет и поведет от такой влажности...
Грэй
Грэй
10.08.2017 в 21:15:50
dmitro+, когда высохнет и "выровняется":), можно поправить, уже более тонким слоем.
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 21:16:59
Vovann, да Вы не пробуйте, с противоположных сторон продите по пару раз и вставляйте
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.08.2017 в 21:19:37
Грэй, ну гипс сам не поправиться, видел что с гисом происходит и от толстого слоя гипсовой штукатурки и плиточного клея, здоровья эти слоя ему не добавляют, лучше навинтить второй слой где влазит, а остальное уже ровнять гипсовыми штукатурками
