Vovann
Vovann
10.08.2017 в 21:20:55
AndyMirror написал:
Vovann написал: Можно ли на стену из гипсокартона наклеить 1,5 см штукатурки или отпадет?
Прикручивается второй лист.
AndyMirror, Я бы рад, но нужно снизу в ноль, а сверху плюс 1,5 см.
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.08.2017 в 06:44:04
Vovann, под правило разметить где войдет 9,5 мм гипс нашить, остальное гипсухой натягивать, только за один слой я бы не стал, нанести 3-5 мм, дать полностью высохнуть, повторить операцию
maslenkin
maslenkin
11.08.2017 в 10:06:59
Посоветуйте какие наружные уголки ставить на откосы? У меня сами откосы, ниша под батарею (с боков) и сверху у потолка закрыл балку. Или также как стыки гкл, внутренние углы заделать бумажной лентой??? Не уверен, что найду бумажную металлизированную ленту от шитрока
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.08.2017 в 16:42:14
maslenkin, перфуглы металлические дают меньше толщину, но очень нежные, пвх углы антивандальные, но работать с ними чуть сложней, во внутренние углы клееться обычная бумажная лента без металлических вставок
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2017 в 19:09:57
dmitro+ написал: только за один слой я бы не стал
Да нормально всё будет.
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.08.2017 в 21:02:53
AndyMirror, да гипс в последнее время не отличается качеством, Регипс, ABS, Лафарж я бы так не сомневался, Кнауф все больше радует...
Vovann
Vovann
14.08.2017 в 09:26:13
Подскажите пожалуйста, сильно ли будет видна кривизна стены если "перепад" будет 1,5 см на расстоянии 3 метра. Такой перепад у меня получается при совмещении двух помещений + эти 1,5 см - находятся вверху, а внизу где-то 0,5 см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.08.2017 в 09:47:46
Vovann, это смотря кто будет смотреть...
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 09:48:18
ИгорьPurnesh написал: это смотря кто будет смотреть.
и зачем.
Vovann
Vovann
14.08.2017 в 10:39:56
Будут смотреть обыватели, будут оклеены обои, кроме того посередине будет дверной проём (там где три метра).
Yurabbb
Yurabbb
14.08.2017 в 12:11:28
Переделка гаража в жилое помещение: пол из массива лиственницы на лагах, между лагами утеплитель - напыляемый ППУ, он же на стенке (ГКЛ на деревянном каркасе), "драпирующей" гаражные ворота, стены шпатлеваны, шлифованы и покрашены декоративной краской Sabbia Micro Pearl.
