16.01.2019 в 13:55:15
С потолком я согласен. А вот со стенами как быть? Стяжка заливается между обшитыми стенами. В итоге заменил я эти два листа. Плесенью был поражен весь слой гкл. У гвлв такой проблемы нет, просто высох без последствий. Все последующие мокрые процессы отложены до весны.
16.01.2019 в 18:22:59
jekasus написал: Этот фрезер, явно штука стоящая? Реальный рез поближе покажи.
jekasus, Думаю он не оправдает твоих ожиданий. такого нет но есть подобный. Рез не чистый и его постоянно тянет в сторону. Прямой рез -не , а вот круглый по ходу тяги более менее....Подразетники очищать от штукатурки хорошо.
16.01.2019 в 20:35:22
Shkeddy написал: Плесенью был поражен весь слой гкл. У гвлв такой проблемы нет
У даже ГВЛ не может быть такой проблемы, так как однородная масса, а не сэндвич из бумаги и гипса...
Эккард написал: Думаю он не оправдает твоих ожиданий.
Мутно с американских роликов - на самом ноже есть ведущий подшипник или что-то подобное. Что-то такое помнится... Может и не прав...
Shkeddy написал: В октябре залил стяжку во всем доме, в начале декабря запустил теплые полы.
Полы, по старой московской традиции, явно поливали водой 1 месяц, после укладки/заливки?
Shkeddy написал: А вот со стенами как быть? Стяжка заливается между обшитыми стенами.
Теплый пол, значит есть демферная лента, а она не дала влаге от стяжки перейти на стены. Ато мухляк и там бы был...
Баш майсторът
16.01.2019 в 22:44:39
jekasus, Жека, где то фото были, не найду, стоит 125 $, но сколько она экомит времени!!
16.01.2019 в 22:46:55
Эккард написал:
Эккард, по направляющей режишь и учитывает направление движения чтоб тянул как раз на направляющюю, делов в то, да и режет чисто, не слушай там "спецов", рубанок проходить не надо
16.01.2019 в 22:57:56
dmitro+ написал: но сколько она экомит времени!!
Я увидел в видео, поэтому спросил. Сфоткай ближе сам фрезер-нож.
Баш майсторът
16.01.2019 в 23:01:36
jekasus написал:
jekasus, завтра постараюсь не забыть, можно если уедешь по металлической линейке обычным 3 х мм сверлом, если по гипсу как по капиру, там спец сверло-фреза, 28000 оборотов, там плохо физически не может быть
17.01.2019 в 04:12:49
dmitro+ написал:
Эккард написал:
dmitro+, Я никого не слушаю , я же написал, что есть подробный.Не преувеличивай. Никаких там в разы нет. Любой лобзик с отпиленной под ход толщины гкл пилкой , по направляющей , отпилит по всем параметрам лучше.
17.01.2019 в 12:58:39
jekasus написал:
jekasus, не поливал. Стяжка все время была мокрая. Только с включением отопления стала высыхать.
18.01.2019 в 21:49:45
jekasus,
А раз я забыл сфотографировать :killyourselfbywall: исправлюсь
18.01.2019 в 21:55:59
Эккард написал:
dmitro+ написал:
Эккард написал:
Эккард, вот ты всегда споришь, только словам твоим ну весу ноль, ты налил лобзиком к верх тармашками на потолке? По старинке понимаешь заготовку, привинчиваешь, рискуешь по контуру, снимаешь, пилить, снова понимаешь, привинчиваешь, рубанишь? Тут привинтить, фрезером прошёл, все! Пыль сдуть надо, а ты рассказываешь про лобзики, ну натура казаться во всем правым
19.01.2019 в 03:08:31
dmitro+ написал: Эккард, вот ты всегда споришь, только словам твоим ну весу ноль
А как же мы истину будем искать ?, ты говоришь, что фрезер топ ,я считаю , что ниачем - обсуждаем. Этот фрезер , это обычный дремель в масштабе , не надо его предвосхищать, его назначение- отверстия . Фреза , модифицированное сверло диаметром 6 мм грызет Гкл при 28000 оборотов и лобзик с толщиной пилки 1 мм , пилящий в одном направлении. и предназначенный для этого.
dmitro+ написал: ты налил лобзиком к верх тармашками на потолке?
Да, на потолке, удобно,пилку укорачиваешь до 1.5 см примерно, а можно заморочиться и в идеале почти под толщину гкл обрезать. Мое имхо вобщем, фрезеру такого типа ни курнуть.
19.01.2019 в 21:01:58
Эккард написал:
Эккард, ну у меня фреза 3 мм, и фрезером как по капиру что по криволинейные, что ровные срезы делать дело техники, а как ты пилить лобзиком к верх ногами? Я налил, знаю, это разница, смотреть внимательно на разметку когда вся пыль летит в морду! Ну сомнительное удобство, по капиру уедешь себе и не смотришь, разница как по мне ну неоспоримая
19.01.2019 в 22:35:13
dmitro+ написал:
Эккард написал:
dmitro+,
dmitro+ написал: Эккард, ну у меня фреза 3 мм, и фрезером как по капиру что по криволинейные, что ровные срезы делать дело техники, а как ты пилить лобзиком к верх ногами? Я налил, знаю, это разница, смотреть внимательно на разметку когда вся пыль летит в морду! Ну сомнительное удобство, по капиру уедешь себе и не смотришь, разница как по мне ну неоспоримая
Дим ну ... просто сравни на практике
19.01.2019 в 23:27:06
Эккард написал:
dmitro+ написал:
Эккард написал:
dmitro+,
Эккард, да что сравнивать то? Ты вообще читаешь то что тебе пишут!? Или только сам пишешь ? Постараюсь в понедельник заполнить волос, ну сколько можно то?
