dmitro+
dmitro+
Херсон
15.01.2019 в 23:06:10
https://youtu.be/B3OCWVGNbNE
jekasus
jekasus
Добрич
15.01.2019 в 23:59:25
Этот фрезер, явно штука стоящая? Реальный рез поближе покажи.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.01.2019 в 00:04:53
Shkeddy, гипс монтируется после завершения всех "мокрых работ", а у вас наоборот!
Shkeddy
Shkeddy
16.01.2019 в 13:55:15
С потолком я согласен. А вот со стенами как быть? Стяжка заливается между обшитыми стенами. В итоге заменил я эти два листа. Плесенью был поражен весь слой гкл. У гвлв такой проблемы нет, просто высох без последствий. Все последующие мокрые процессы отложены до весны.
Эккард
Эккард
Волгоград
16.01.2019 в 18:22:59
jekasus написал: Этот фрезер, явно штука стоящая? Реальный рез поближе покажи.
jekasus, Думаю он не оправдает твоих ожиданий. такого нет но есть подобный. Рез не чистый и его постоянно тянет в сторону. Прямой рез -не , а вот круглый по ходу тяги более менее....Подразетники очищать от штукатурки хорошо.
jekasus
jekasus
Добрич
16.01.2019 в 20:35:22
Shkeddy написал: Плесенью был поражен весь слой гкл. У гвлв такой проблемы нет
У даже ГВЛ не может быть такой проблемы, так как однородная масса, а не сэндвич из бумаги и гипса...
Эккард написал: Думаю он не оправдает твоих ожиданий.
Мутно с американских роликов - на самом ноже есть ведущий подшипник или что-то подобное. Что-то такое помнится... Может и не прав...
Shkeddy написал: В октябре залил стяжку во всем доме, в начале декабря запустил теплые полы.
Полы, по старой московской традиции, явно поливали водой 1 месяц, после укладки/заливки?
Shkeddy написал: А вот со стенами как быть? Стяжка заливается между обшитыми стенами.
Теплый пол, значит есть демферная лента, а она не дала влаге от стяжки перейти на стены. Ато мухляк и там бы был...
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.01.2019 в 22:44:39
jekasus, Жека, где то фото были, не найду, стоит 125 $, но сколько она экомит времени!!
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.01.2019 в 22:46:55
Эккард написал:
Эккард, по направляющей режишь и учитывает направление движения чтоб тянул как раз на направляющюю, делов в то, да и режет чисто, не слушай там "спецов", рубанок проходить не надо
jekasus
jekasus
Добрич
16.01.2019 в 22:57:56
dmitro+ написал: но сколько она экомит времени!!
Я увидел в видео, поэтому спросил. Сфоткай ближе сам фрезер-нож.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.01.2019 в 23:01:36
jekasus написал:
jekasus, завтра постараюсь не забыть, можно если уедешь по металлической линейке обычным 3 х мм сверлом, если по гипсу как по капиру, там спец сверло-фреза, 28000 оборотов, там плохо физически не может быть
Эккард
Эккард
Волгоград
17.01.2019 в 04:12:49
dmitro+ написал:
Эккард написал:
dmitro+, Я никого не слушаю , я же написал, что есть подробный.Не преувеличивай. Никаких там в разы нет. Любой лобзик с отпиленной под ход толщины гкл пилкой , по направляющей , отпилит по всем параметрам лучше.
