Резон
Резон
Киров
20.10.2018 в 16:10:25
Dys89 написал: а ещё есть какие то варианты?
Да, конечно есть, думаю к вечеру Вам накидают варианты с сеточкой, флизелином...
Dys89
Dys89
Норильск
20.10.2018 в 16:27:34
Появилась одна мысль, может скажут,что получится горбатый, но все равно спрошу, а если прикрутить гипс, потом нарезать узкие полоски гипсокартона и закрепить их в эту щель(на саморезы или штукатурку) и сверху заштукатурить в ровень со стеной?)
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.10.2018 в 17:32:22
Легче и проще Запенить, далее прошпаклевать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2018 в 22:22:34
Dys89, сдвинуть профиль на толщину гипсокартона, за профилем наклеить полоску гипсокартона, прикрутить гипс к профилю!
dmitro+
dmitro+
Херсон
20.10.2018 в 23:56:56
Dys89 написал: Всем привет, прошу прощения за,возможно,повторяющийся в сотый раз вопрос,но тем не менее, как правильно заделать данный стык? Между гипсом и стеной расстояние 2-5см,штукатурить,или может быть есть какие то пластиковые/алюминиевые уголки или что то подобное? Гипс ещё не прикручивал
Резон написал:
Dys89 написал: заделать данный стык?
Нахлестом ГКЛ на оштукатуренную стену мин см 20, в плоскость штукатурки. Свободный край нахлеста приклеить на гипсовый клей или гипсовую штукатурку...
Резон, Вариант не плохой, принял к размышлению ,спасибо) а ещё есть какие то варианты? Просто если я приклею гипс как вы говорите, мне придется всю стену штукатурить на толщину гипсокартона, а в планах было заделать имеющиеся дыры и зашпаклевать тонким слоем
Dys89, отступит на 50-100 мм от края наружного угла, пропилить алмазов, срубить чтоб получилась ниша 25-35 мм (выбрать четверть как на дверной коробке), прогрунтовать этот паз и вклеить полосу ГК и получите наружный угол стена из ГК и стена штукатурка
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.11.2018 в 22:48:04
Voloday
Voloday
06.12.2018 в 14:12:03
не плохо
ssg2015
ssg2015
13.12.2018 в 01:49:27
Подскажите, по технологии Кнауф, в каркасных облицовках С623/С626 ГКЛ не крепится к направляющим, а "висит" только на стоечных профилях?
Грэй
Грэй
13.12.2018 в 04:15:40
ssg2015, а вы посчитайте по количеству саморезов. Их, для крепления второго слоя ГКЛ, нужно 15 штук на м2.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.12.2018 в 06:56:09
ssg2015, Об этом было (и будет) много споров... Имхо- я креплю. Без фанатизма, 1-2 на между-стоечное пространство.
Мой опыт к Вашим услугам!
Shkeddy
Shkeddy
28.12.2018 в 11:28:14
Подскажите, в доме над лестницей на второй этаж потолок зашил перфорированным гипсокартоном еще год назад. В октябре залил стяжку во всем доме, в начале декабря запустил теплые полы. Вообщем, начала выходить влага и конденсироваться на потолке. Весь потолок промок. Сейчас уже все подсохло. Внешне гипсокартон целый, но у двух плит вокруг саморезов появилась плесень. Ни разу не сталкивался с этим. Лучше заменить? Швы пока не заделывал.
