fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.08.2019 в 22:55:51
ну и как думаете ? оно того стоит ? монтажный пистолет облегчил бы вам жизнь сильно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2019 в 23:24:30
Andrey-O, вопрос- почему не используете стоечный профиль? Радиаторы, что зашивать собираетесь?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.08.2019 в 00:01:23
dmitrovski написал: Радиаторы, что зашивать собираетесь?
земскова насмотрелся видимо для Северодвинска - самое то !
tolya21
tolya21
05.08.2019 в 02:38:53
А есть тут те, кто делал потолок из гипсокартона без направляющих? И ещё один момент. Видел видео, где советовали по центру комнаты гипсокартон приближать на 2-3 мм ближе к потолку, чем по краям. Расчёт на то, что именно по центру гипсокартон будет просаживаться. Логика тут присутствует. Видимо, это работает, если дом ещё не дал усадку. Если же усадка прошла, то так по центру эти 2-3 мм и останутся.
Эккард
Эккард
Волгоград
05.08.2019 в 04:03:10
tolya21 написал: А есть тут те, кто делал потолок из гипсокартона без направляющих? И ещё один момент. Видел видео, где советовали по центру комнаты гипсокартон приближать на 2-3 мм ближе к потолку, чем по краям. Расчёт на то, что именно по центру гипсокартон будет просаживаться. Логика тут присутствует. Видимо, это работает, если дом ещё не дал усадку. Если же усадка прошла, то так по центру эти 2-3 мм и останутся.
tolya21, Есть, п-112, на анкерных подвесах.
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
05.08.2019 в 09:59:25
fhntv написал:
fhntv,
Пистолет очень удобно. Соседи даже не слышали меня. Да смотрел Земскова, да и брат занимающийся ремонтами ( он и одолжил пистолет) посоветовал делать из них. Плюс из них удобно делать Н образный каркас 600х600. Профиля не жалею, чем жёстче тем лучше. Слева батарею зашью полностью. Она там была поставлена т.к. за старой советской стенкой стена отсыревала и образовывалась плесень в шкафах. Малый радиатор будет перекрыт полностью ( поставил бы один радиатор, но ЖУЯ запретила изменять количество секций. ) на Большом радиаторе терморегулятор. В квартире жарко и радиаторы будут закрыты декоративной панелью. Из 2-х штук.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2019 в 11:20:25
Andrey-O, жёсткости дает стоечный профиль, зачем на стене нужен Н образный каркас? Примыкание в углу иак не делается, профиль к профилю через гипсокартон
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
05.08.2019 в 11:34:42
dmitrovski написал: Andrey-O, жёсткости дает стоечный профиль, зачем на стене нужен Н образный каркас? Примыкание в углу иак не делается, профиль к профилю через гипсокартон
dmitrovski, Я не знаю, что будет жёстче стоечный или 2 направляющих спина к спине. Н образный думаю пригодиться для крепления чего либо. Угол примыкая друг с другом не связан ни как. Просто в этом месте очередной размер 600 получился. Думаю там гипсокартон в нахлёстку положить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2019 в 13:31:35
Andrey-O, на все замечания у вас готовый ответ, зачем этот пост если считаете, что делаете лучше, надежнее, чем по технологии!?
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
05.08.2019 в 19:02:40
dmitrovski написал: Andrey-O, на все замечания у вас готовый ответ, зачем этот пост если считаете, что делаете лучше, надежнее, чем по технологии!?
dmitrovski, Да, действительно.
tolya21
tolya21
05.08.2019 в 19:19:34
Эккард, Есть он есть, только не могу найти вообще в интернете, чтобы так хоть кто-то делал. Все знакомые в шоке, что так вообще можно.
