alushta
30.11.2020 в 14:46:39
А можно ли сделать отделку в ванной ГКЛ, говорят, есть же влагостойкий или я ошибаюсь, он все равно не подходит для таких целей.
dmitrovski
Дмитров
30.11.2020 в 15:09:03
alushta, можно
ИгорьPurnesh
30.11.2020 в 19:12:46
alushta, Что вы подразумеваете под "отделкой ГКЛ"? Как чистовой (финишный) материал он не годится в любом помещении. Как подготовительный материал для сан-узла, есть такие материалы как ГКЛВ, ГВЛВ и Аквапанель, а так-же материалы на основе цемента, но они тоже "черновые". В качестве финишной отделки используются совершенно различные материалы, но по этому вопросу уже к дизайнерам...
Мой опыт к Вашим услугам!
Dammas
30.11.2020 в 22:09:30
alushta написал: А можно ли сделать отделку в ванной ГКЛ, говорят, есть же влагостойкий или я ошибаюсь, он все равно не подходит для таких целей.
alushta, Для ванной комнаты, лучше использовать не ГКЛ, а ГВЛ, гипсоволокнистый лист, он более устойчив к влаге и судя по ценам на авито, стоит не намного дороже, а может и также.
Эккард
Волгоград
12.12.2020 в 09:58:25
Добрый день всем. Нужно притопить вентиляционные решетки заподлицо с гипсокартоном, интересует какой фрезой можно это сделать. Может делал кто?
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2020 в 12:24:05
любой фрезой.
ИгорьPurnesh
12.12.2020 в 12:29:46
Эккард написал: Добрый день всем. Нужно притопить вентиляционные решетки заподлицо с гипсокартоном, интересует какой фрезой можно это сделать. Может делал кто?
Эккард, Любой фрезой, а вот лёгкость зависит от глубины и формы которую хотите получить. ГКЛ какой толщины? Как планируете стыковать пластик и "разлохтматившийся" после фрезы картон?
Эккард
Волгоград
13.12.2020 в 02:42:39
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Гипрок 12.5.В идеале на глубину решетки . Далее все ,как обычно,у нас это ветонит,холст,пару финишей, покраска.Решетки есть и круглые и прямоугольник .Хотелось бы одним проходом за раз,так как делать их штук 20 из них 4 прямоугольные. Я так понимаю,что нужно будет сделать шаблон на ширину полки решётки и фрезером по кругу проходить.Если любой фрезой можно,буду искать подходящую под размер,так наверное или может,что поумнее придумано? И по проще и быстрее.
Грэй
13.12.2020 в 06:26:09
Эккард написал: . Я так понимаю,что нужно будет сделать шаблон на ширину полки решётки и фрезером по кругу проходить.Если любой фрезой можно,буду искать подходящую под размер,так наверное или может,что поумнее придумано? И по проще и быстрее.
быстрее и проще, это вырезать острым ножом.
Эккард
Волгоград
13.12.2020 в 07:45:04
Грэй написал: быстрее и проще, это вырезать острым ножом.
Может так и сделаю. а ещё у меня есть треугольная насадка на мфи,она зверски грызет гипсокартон. По всякому попробую.
tolya21
18.01.2021 в 23:32:44
Добрый вечер! Вытягиваю потолки в ноль. Наступила очередь стен. Присмотрелся, почти везде есть несколько пуз. Да и перегородка по вертикали на 1 см завалена. Материал ГВЛВ в 2 слоя. Можно Фугеном подровнять? Стремлюсь к идеалу и накидал бы и 1 см (на самом деле, столько нужно только у самого низа, в среднем по стене надо кинуть мм 6), но не отвалится ли это всё потом? Или ограничится полумерой в 5 мм (там, где пузо, вообще получается ничего накидывать не нужно)? Сверху будет Волма Арктик, а затем планирую в конце сделать какую-нибудь легкую декоративку.
Nadejda
Тверь
24.03.2021 в 21:11:15
tolya21 написал: Да и перегородка по вертикали на 1 см завалена.
Если обои потом будут не в клеточку или в полосочку -можно смело забить на завал:) И делать плоскость, т.е. протягивать большим правилом(1,5-2 метра) фугеном. На кочках фугена будет практически ноль, а в ямках слой.
Toros
25.03.2021 в 23:32:33
Всем привет, давно не заходил сюда, хочу поделиться интересными работами за последнее время, за качество извиняйте....что есть, картон не бросаю...люблю его заразу
Hitgher
26.03.2021 в 05:23:48
Toros, Руки конечно у вас золотые. Но дизайнер укурился тяжёлых наркотиков.
Toros
26.03.2021 в 19:45:23
Hitgher, Спасибо! а в каком именно месте про дизайн? в некоторых проектах я "дизайнер"))
