ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.12.2020 в 12:29:46
Эккард написал: Добрый день всем. Нужно притопить вентиляционные решетки заподлицо с гипсокартоном, интересует какой фрезой можно это сделать. Может делал кто?
Эккард, Любой фрезой, а вот лёгкость зависит от глубины и формы которую хотите получить. ГКЛ какой толщины? Как планируете стыковать пластик и "разлохтматившийся" после фрезы картон?
Мой опыт к Вашим услугам!
Эккард
Эккард
Волгоград
13.12.2020 в 02:42:39
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Гипрок 12.5.В идеале на глубину решетки . Далее все ,как обычно,у нас это ветонит,холст,пару финишей, покраска.Решетки есть и круглые и прямоугольник .Хотелось бы одним проходом за раз,так как делать их штук 20 из них 4 прямоугольные. Я так понимаю,что нужно будет сделать шаблон на ширину полки решётки и фрезером по кругу проходить.Если любой фрезой можно,буду искать подходящую под размер,так наверное или может,что поумнее придумано? И по проще и быстрее.
Грэй
Грэй
13.12.2020 в 06:26:09
Эккард написал: . Я так понимаю,что нужно будет сделать шаблон на ширину полки решётки и фрезером по кругу проходить.Если любой фрезой можно,буду искать подходящую под размер,так наверное или может,что поумнее придумано? И по проще и быстрее.
быстрее и проще, это вырезать острым ножом.
Эккард
Эккард
Волгоград
13.12.2020 в 07:45:04
Грэй написал: быстрее и проще, это вырезать острым ножом.
Может так и сделаю. а ещё у меня есть треугольная насадка на мфи,она зверски грызет гипсокартон. По всякому попробую.
tolya21
tolya21
18.01.2021 в 23:32:44
Добрый вечер! Вытягиваю потолки в ноль. Наступила очередь стен. Присмотрелся, почти везде есть несколько пуз. Да и перегородка по вертикали на 1 см завалена. Материал ГВЛВ в 2 слоя. Можно Фугеном подровнять? Стремлюсь к идеалу и накидал бы и 1 см (на самом деле, столько нужно только у самого низа, в среднем по стене надо кинуть мм 6), но не отвалится ли это всё потом? Или ограничится полумерой в 5 мм (там, где пузо, вообще получается ничего накидывать не нужно)? Сверху будет Волма Арктик, а затем планирую в конце сделать какую-нибудь легкую декоративку.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.03.2021 в 21:11:15
tolya21 написал: Да и перегородка по вертикали на 1 см завалена.
Если обои потом будут не в клеточку или в полосочку -можно смело забить на завал:) И делать плоскость, т.е. протягивать большим правилом(1,5-2 метра) фугеном. На кочках фугена будет практически ноль, а в ямках слой.
Toros
Toros
25.03.2021 в 23:32:33
Всем привет, давно не заходил сюда, хочу поделиться интересными работами за последнее время, за качество извиняйте....что есть, картон не бросаю...люблю его заразу
Hitgher
Hitgher
26.03.2021 в 05:23:48
Toros, Руки конечно у вас золотые. Но дизайнер укурился тяжёлых наркотиков.
Toros
Toros
26.03.2021 в 19:45:23
Hitgher, Спасибо! а в каком именно месте про дизайн? в некоторых проектах я "дизайнер"))
Dakar 1
Dakar 1
30.03.2021 в 17:29:39
Вопрос - Правильно-ли я понял технологии гипсокартонного потолка Knauf (П 112 или П 113)? Именно: 1.1. Потолок вообще не связан со стеной. 1.2. И даже шпаклевка и краска на потолке не связана со стеной, а отделена от нее разделительной лентой. 1.3. Т.е. в этом случае не должно возникать трещин в паре потолок-стена, так как они разомкнуты. 1.4. Стена кирпичная. Предполагаются обои.
Реально-ли в этом случае получить ровный и красивый шов потолок-стена? Без потолочных плинтусов. 2.1. Потому что я хочу делать светодиодную подсветку в специальном плинтусе который будет ниже потолка примерно на 7см, и стык потолок-стена будет виден.
Думаю о таком варианте, так как у меня во всей квартире потолки из гипсокартона, и почти везде с годами появились трещины на стыке потолок-стена, хоть и плинтусы приклеены.
Пока не нашел мастеров для этой работы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 20:02:36
Dakar 1 написал: 1.1. Потолок вообще не связан со стеной. 1.2. И даже шпаклевка и краска на потолке не связана со стеной, а отделена от нее разделительной лентой. 1.3. Т.е. в этом случае не должно возникать трещин в паре потолок-стена, так как они разомкнуты.
Трещина появляется в цельном материале при смещении основы и разрыве этого материала. Вы хотите "запланированную" трещину? Используйте ленту Кнауф Треннфикс. Она предназначена именно для этого.
Dakar 1 написал: Реально-ли в этом случае получить ровный и красивый шов потолок-стена?
Зависит от множества факторов, и самый главный - ваш критерий оценки. (Большинство бабушек устраивает малярка у них дома!.. ;) ) Второй по значимости фактор - маляры. Не все умеют обрабатывать правильно ГКЛ...
Dakar 1 написал: так как у меня во всей квартире потолки из гипсокартона, и почти везде с годами появились трещины на стыке потолок-стена, хоть и плинтусы приклеены.
Это видимо как раз второй фактор не совпал... :confused: А может и монтажники накосячили. Надо разбираться на месте. Причин опять-же может быть как минимум не одна!..
