pintakolla
pintakolla
Ступино
18.04.2026 в 07:42:37
АлександрААА написал 17.04.2026 в 04:02
Или пропил в закладной. pintakolla написал 16.04.2026 в 19:15 шляпка самореза будет .....
Если закладная крепится на стойках то саморез будет через стойку крепить закладную, это надо зенковать либо листы гкл либо стойку, варианты неудачные
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.04.2026 в 07:52:56
pintakolla написал 18.04.2026 в 07:42
Да.
зенковать
Закладную.
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
20.04.2026 в 11:45:41
Вот два варианта как я это вижу, видимо вы говорите про другое, тк здесь зенковка закдажной ничего не даст.
Предпочтительный вариантimageВариант с креплением закладной на стойке (но появляется зазо на толщину профиля (0,6) image
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 11:54:38
pintakolla написал 20.04.2026 в 11:45
Несущая способность ниже.
Закладная крепится к ПС - согласно Кнауф. Несущая способность выше.
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
20.04.2026 в 13:35:01
Это закладные из ГВЛ для натяжного потолка для перестраховки, за несущей способностью не бегу в данном случае. Интересует как закрепить для второй стороны, на первую есть доступ с не закрытой второй стороны. Если крепить к ПС, то шляпки саморезов будут упираться в листы ГКЛ. image
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 13:46:32
pintakolla написал 20.04.2026 в 13:35
Это подойдёт.
Для натяжного
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 13:49:37
как закрепить
Крепить к первому листу облицовки перед его монтажом.
Звукоизоляция
pintakolla
pintakolla
Ступино
20.04.2026 в 15:21:57
Да, тоже об этом думал, размечать правда неудобно и сложно. Думал о варианте финишними гвоздиками зафиксировать к стоечным профилям, а потом через листы притянуть к друг другу, но боюсь саморез может не притянуть, а ноборот раздвинуть слои между собой.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 15:26:35
pintakolla написал 20.04.2026 в 15:21
размечать
Вторую сторону по шаблону. Разметку с шаблона перенести на первый лист облицовки.
саморез может...раздвинуть слои между собой
Да.
Звукоизоляция
20.04.2026 в 15:27:10
А как же в других местах...?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.04.2026 в 15:33:14
зафиксировать
Клей/шпаклёвка быстросхватывающийся + саморезы.
Звукоизоляция
