3Denis3
3Denis3
Донецк
02.04.2012 в 19:36:50
Здравствуйте всем! Сейчас зашиваю стенку ГКЛ на м. каркасе. В углу нехватает гипса 3 см. Как правильно сделать?
1). Добавить полоску гипса. 2). Замазать "перфиксом"
4eh
4eh
Прага
02.04.2012 в 19:42:08
3Denis3 написал : В углу нехватает гипса 3 см.Как правильно сделать?
сделать так , чтобы нехватало 63 см , отрезать из целого листа такой кусок и пришить по классической схеме.. или дать в этом месте листы горизонтально...
3Denis3
3Denis3
Донецк
02.04.2012 в 19:48:01
Благодарю Вас! Очень вовремя получил ответ, а то сейчас налепил бы...
Umka
Umka
02.04.2012 в 20:39:28
а зашивка однослойная?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
4eh
4eh
Прага
02.04.2012 в 22:37:08
Umka написал : а зашивка однослойная?
а какая разница...Если это стенка , и на одной стороне не хватило 3см у первого слоя - где можно заляпать, то на другой стороне точно такая же бяка выйдет на втором слое..
Umka
Umka
02.04.2012 в 22:50:14
если есть второй слой то его можно перекрыть лежа ,как ты написал... а первый оставить с полоской и проклейкой
margo213
margo213
Кумертау
03.04.2012 в 14:02:32
Палецкий написал : Может-может ..премейка , она всегда в тему
Представляете получилось даже лучше -жалование добавили.. Просто материализация желаний
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 14:11:12
margo213 написал : Представляете получилось даже лучше -жалование добавили.. Просто материализация желаний
А я даже и не сомневался ...:p
margo213
margo213
Кумертау
03.04.2012 в 14:19:49
Палецкий, Просекатель я не купила..сначала в тележку положила его , а возле кассы вытащила, вы правы он мне не нужен.. купила пачку саморезов, предварительно проверив их на остроту.. Продавцу говорю "а они у вас действительно острые?" он мне "острые" а я опять "правда, правда острые" он мне " да давайте откроем пачку и вы проверите";)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 14:26:01
margo213, и, чё, острые ? Пробовали крутануть? :)
margo213
margo213
Кумертау
03.04.2012 в 14:30:24
Палецкий написал : Пробовали крутануть?
нет еще не пробовала..вчера заехала выгрузила покупки ..теперь только в выходной попробую.. Один мужчина в магазине дал совет "Сначала надо чем нибудь острым наживить а потом уж вкручивать саморез"
