12.08.2014 в 18:16:46
#4667468
Vedemon написал : Надо на потолок гипсокартон. В выбранном магазине (чтобы доставку с разных не платить) есть Магма (Саранск) и Gifas (Екатеринбург). Как из них нормальный? Или искать в другом месте?
Фирменный жесткий профиль толщиной 0,6 мм , все что меньше фольга .
12.08.2014 в 23:19:03
#4667824
Хочу обшить стены гипроком в хрущёвке. Высота потолка от 2,53 до 2,58. Имею десять листов 2,50х1,20х12. Можно ли их использовать или покупать 2,60х1,20з12?
12.08.2014 в 23:24:17
#4667835
saskashev, а где разница? 10см отрезать или что? Лично я ГКЛ высотой 2,60м не встречал.
12.08.2014 в 23:27:25
#4667839
Баш майсторът
12.08.2014 в 23:27:55
#4667841
saskashev написал : Хочу обшить стены гипроком в хрущёвке. Высота потолка от 2,53 до 2,58. Имею десять листов 2,50х1,20х12. Можно ли их использовать или покупать 2,60х1,20з12?
а потолок какой будет? тоже гипсокартон? хрущевочные квартиры и так небольшие, зачем же их еще гипсокартоном уменьшать? там обычно каждый квадратный миллиметр на счету..
12.08.2014 в 23:30:50
#4667848
Потолок натяжной. Вопрос был, как доставить недостающие см.
12.08.2014 в 23:32:22
#4667853
saskashev написал : Потолок натяжной. Вопрос был, как доставить недостающие см.
закладную под натяжной потолок по верху привинтите, из фанеры, например, все равно все ваше недостающее под потолок уйдет.. я себе делала вот так: разбежку листов не делала, ибо шов по верху ушел под плинтус
12.08.2014 в 23:39:02
#4667869
Увидел у Вас полоски сверху по 10см, как потом шов не проступает под обоями?
12.08.2014 в 23:40:06
#4667872
12.08.2014 в 23:43:31
#4667881
:help так бы сразу и сказали.
12.08.2014 в 23:46:49
#4667890
saskashev написал : Увидел у Вас полоски сверху по 10см, как потом шов не проступает под обоями?
не по 10, а сантиметров по 6-9.. какие обои? потолок 4-5 см, плюс плинтус 5 см.. все там спрятано.. ну и само собой, все зашпаклевано, проступать там ничего не может в принципе.. на месте соединения закладная из профиля, все жестко, ничего не болтается.. шов расшит ножом, зашпаклеван, проклеен, и опять зашпаклеван в плоскость со стеной... может не надо гипсокартон в хрущевку? почему вы пришли к такому решению?
12.08.2014 в 23:46:55
#4667891
Если недостающие полосы сверху делать, то будет тяжело крепить в них натяжной потолок из-за малой ширины и , соответственно, хрупкости гипрока, если их делать снизу, то также, проблема с креплением плинтуса.
12.08.2014 в 23:51:20
#4667903
saskashev написал : Если недостающие полосы сверху делать, то будет тяжело крепить в них натяжной потолок из-за малой ширины и , соответственно, хрупкости гипрока, если их делать снизу, то также, проблема с креплением плинтуса.
прикрепите фанеру 12 мм вместо гипрока по верху, недостающие сантиметры, и будет вам "щасте".. вот нашла фотку с отшпаклеванными стенками: вторая фотка-как раз из того угла, что был в сообщении выше.. не видно никаких швов
12.08.2014 в 23:51:50
#4667905
У меня уже сделаны направляющие на стенах из рейки, но только вертикальные соответственно. никаких закладных для крепления натяжного потолка нет.
12.08.2014 в 23:53:58
#4667909
saskashev написал : У меня уже сделаны направляющие на стенах из рейки, но только вертикальные соответственно. никаких закладных для крепления натяжного потолка нет.
из какой рейки? вы на что гипсокартон крепить собираетесь?
12.08.2014 в 23:56:40
#4667916
Фанеру 12мм сделать можно. но будет ли она закрыта натяжным потолком, ведь перепады могут не закрыться потолком, а опускать его заведомо ниже не хочется из-за экономии высоты.
12.08.2014 в 23:57:31
#4667919
saskashev написал : Фанеру 12мм сделать можно. но будет ли она закрыта натяжным потолком, ведь перепады могут не закрыться потолком, а опускать его заведомо ниже не хочется из-за экономии высоты.
плинтуса у вас будут?
13.08.2014 в 00:00:07
#4667923
нет, не планирую
13.08.2014 в 00:02:56
#4667930
saskashev написал : нет, не планирую
я имела ввиду потолочный багет.. у вас будет натяжной без каких-либо коробов по периметру и без потолочного плинтуса? это как?
13.08.2014 в 00:11:20
#4667948
бюджетный вариант
13.08.2014 в 00:15:34
#4667958
saskashev написал : бюджетный вариант
дешевые плинтуса прикупить и приклеить гораздо бюджетнее, чем стыки до ума доводить... может быть, есть смысл крепить листы сверху, а низ наращивать.. наверняка ж будете стелить какой-нибудь ламинат и тоже плинтус, может туда стык уйдет.. или почти уйдет.. но под натяжной все равно вроде как закладные нужны..
13.08.2014 в 00:36:28
#4667999
Натяжной крепят прямо на гипрок, внизу оставлять полосы тоже не выход, надо будет к чему-то крепить плинтус.
13.08.2014 в 00:37:40
#4668006
Ну вы блин даете...разговор глухого со слепым....:D
13.08.2014 в 00:38:23
#4668008
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.08.2014 в 00:43:08
#4668022
Nadejda написал : ну дык и помогли б товарищу.. нет же ж.. только б поехидничать:)))))))
ты ж все объяснила и по полочкам разложила с фотками- я так не умею:sorry:
13.08.2014 в 00:54:16
#4668046
Nadejda написал : я вас люблю))))))))))))
Взаимно... saskashev, если не хотите с закладными, как Nadejda предлагала. Может вариант монтажа ГКЛ вразбежку по принципу укладки ламината, вертикально или горизонтально Вам подойдет. В зависимости от того как минимальные обрезки будут получатся...
13.08.2014 в 00:54:59
#4668048
ввв написал : ты ж все объяснила и по полочкам разложила с фотками- я так не умею:sorry:
дык не помогаИть:)) наверное не те фотки показывала:))) не знаю, у меня процесс наращивания 8-ми сантиметров вообще не вызвал никаких затруднений, я здесь об этом даже не спрашивала, только где-то в начале темы форму закладной высмотрела..
13.08.2014 в 00:55:53
#4668049
