koris написал :
идея купить новые аккумуляторы к старому шуруповёрту мне не очень нравится
мне тоже. Как шур загнулся, я новый в комплекте купил- еще и старые аккумы немного послужили и зарядка запасная и фонарик теперь есть:)
ЗЫ И ненамного дороже двух отдельных акков получилось
Как то так получилось... Отверстия под точки пока не сделаны ( черная стрелка), нет интерьерного багета ( красная стрелка) и пока нет светодиодной ленты для подсветки карниза ( желтая стрелка) + ждем трафарет из Москвы :(
Квест написал :
Лично для меня фанерой комнату обшивать это дороговато, на мой взгляд. 8 мм ГСП будет стоить гараздо дешевле такой же фанеры, при этом ГСП непожароопасен.
Ставлю свою первую перегородку (каркас из металлического профиля, вата, ГК в один слой) и есть пара вопросов.
1.Если у листа ГК отломился угол, как заделать? (В случае, если надо ставить именно этот лист, замены нет.)
2.Если работаешь дрелью-шуруповертом, на какой скорости вкручить саморезы в ГК - на высокой или низкой? Вроде, идет и так, и так, но на высокой полегче. (Если важно, у меня Калибр ДА-18/2+.)
крути как удобнее ,обломал не беда,зашпаклевать можно,ничего страшного,но старайся быть аккуратнее
не важно ,чем вы крутите -важно где остановится шуруп
пс. чуть притопленный
или обрежте обломок
Emm написал :
1 Обломаный угол на саморезе или ещё как удаляется и зашпатлевывается гипсовой для стыков
2 Если китайские саморезы то на высокой скорости , и вообще лучше и быстрей профиль прокалывается на высоких скоростях .
almeca, работал я ими обоими ... (сам имею 343 макаку ) ... у 6271 как акки подубьются так и от момента одни воспоминания . новая конечно помощней , а через годок оба коронку еле тянут ( как и сверло 10мм . их в этом вопросе даже хитачи ds12dvf3 обоих уделывал )
вот 6317 это да ...мощь есть и вес еще ничего
almeca написал :
ну а прикинь, что будет, если у нового 24? У девольта акки, конечно, понадежней, но все же....
у хитачи 24 у 343 макаки 34 а по факту одно и тоже ... мотор то один . и разница лишь в том что здоровый саморез 343-я закручивает на 5 мм глубже .что в жизни ни о чем ...
у кадмиевого шура 8 банок в акке , а у девольта всего 3 . если одна умрет то он вообще еле крутится . хотя там еще защита срабатывать должна
витаон написал :
Литий для стройки выброс денег . в машине на холоде полежит и хана, особенно го...но литий в дешёвых сериях
так может не стоит на ..овно литий смотреть?
мой предыдущий метабо 12В NiCd был всем хорош, пока акки помирать не начали. сейчас аег 12В Li. легче, меньше, при этом батарейки 3Ач против 1,7Ач у метабо. стоит на 1,5 руб. дороже, но и прошло 2 года. и, кстати говоря, сейчас интересовавшие меня NiCd аккумуляторы стоят дороже литиевых. с сетевыми же не сравниваем, так?
у товарища АЕГ... покупал ещё до того, как у меня Макита появилась... Мой уже умер, а у него - работает, причём ГКЛ он крутит побольше моего... Вот думаю: может, не надо шуриком керамогранит сверлить коронкой?
koris, и даже 12 :) т.к. ни 10 ни 12 лития не бывает и все три варианта суть те же 10,8 в просторечном (10) и маркетинговом (12) названии :) С адекватной защитой мало шуров 10,8. Редуктор и/или движок убиваться будет постепенно.
