витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.06.2012 в 19:31:24
sinz написал : то допускается ли использовать брусок 40х40мм или вместо стоечного профиля взять направляющий (он вроде чуть больше по ширине)?
допускается. оба варианта.как удобно так и делайте
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.06.2012 в 19:34:45
kostolom,нет никаких привязок .чаще сделаете крепче стена будет. нельзя меннее 60см между креплениями. если близко профиль к стене стоит я ещё пеню его сплошняком. люблю когда всё намертво:)
stasalt
stasalt
Волгодонск
09.06.2012 в 21:44:21
kostolom написал : Master111, 3х хватит? 4 шт может поставить?
Я полностью обшиваю старый родительский дом ставлю 5, 6 высота 280…
kostolom
kostolom
Петрозаводск
09.06.2012 в 23:29:05
витаон, спасибо за хорошую идею пенить!:yu я уже купил 70шт на 14 профилей, по 5 шт буду ставить через 45см каждый, потом как ты сказал пеной пройдусь. а перемычки как ставить на стыках гипсокартона? что то я непойму как крепить 27х28 к 60х27 перемычку. профиль 7см от стены далее к углу сужается и в углу уже 1см. сегодня свой первый каркас собрал для будущей стены!
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2012 в 23:46:10
kostolom написал : спасибо за хорошую идею пенить!
Не забывать, что пена "прёт":)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.06.2012 в 23:48:41
stroyman написал : Не забывать, что пена "прёт":)
пистолетная нихрена не прёт. я двери без распорок ставлю титаном. соудал тоже не прёт
koris
koris
Волгоград
09.06.2012 в 23:51:24
витаон написал : пистолетная нихрена не прёт
смотря как на курок давить ))))
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
09.06.2012 в 23:52:09
витаон написал : пистолетная нихрена не прёт. я двери без распорок ставлю титаном. соудал тоже не прёт
Благо, когда знаешь что и как:) ток нащет пистолетной.... Лучше по названию и типу
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.06.2012 в 23:57:17
koris написал : смотря как на курок давить ))))
а какая связь. в зазор больше чем надо не войдёт .остальное по бокам полезет. пенюв основном этойhttp://www.discontstroy.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&product_id=3292&flypage=flypage.tpl&pop=0
kostolom
kostolom
Петрозаводск
10.06.2012 в 00:28:50
а пеной "момент" можно? пенить в подвесы прям? минвату кстати на клей можно прилепить прям к стене?
windyh
windyh
Прага
10.06.2012 в 00:30:55
Привет народ, как определить оптимальный размер ГК листов для монтажа? Доступны листы шириной 1250 и 1200, длиной 2000, 2500, 2600, помещение 2770х1790 высота черновая 2550, будет подвесной потолок из ГК так что чистовая ниже
Благодарю
