Master111
Master111
Тула
19.06.2012 в 22:03:18
Sarge написал : Это если не стоит вопрос о звукоизоляции, а так да на ПП60 конечно разумнее.
С учётом относа от стены и (при желании) развязки подвесов от основания, те же 60мм. получаются. И минвата (плита), если необходимо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 00:50:46
Sarge написал : Под обои или флизелин под покраску, со шпаклевкой конечно.
накой ляд тогда бумажная лента. под флиз вообще можно ничего не клеить.он уже сам армировка. даже если там щель мм 5 будет. под бумагу обычной серпянки достаточно. бумажная лента нужна если просто голый картон оставляют. потому как только она не даёт микротрещины по шву.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 00:54:13
Sarge написал : На ПС по идее аккустически развязанная облицовка получится, имхо. Да и жесткости вполне хватит, если ПС через 40см и в два слоя ГКЛ.
без заполнения получите турецкий барабан. и жёсткость хоть через 30 поставь не будет такой как с подвесами.или сапогами. я бы ещё понял если это 75 был.
Sarge
Sarge
20.06.2012 в 07:44:59
витаон написал : накой ляд тогда бумажная лента.
Стремление сделать лучше, чтобы трещины не было наверняка, но бугор на нефирменном стыке даже еле заметный раздражает, перфекционизм???
Sarge
Sarge
20.06.2012 в 07:48:29
витаон написал : без заполнения получите турецкий барабан. и жёсткость хоть через 30 поставь не будет такой как с подвесами.или сапогами.
Абсолютно согласен.
ПС собирал на днях такую облицовку из ПС 50 :) с заполнением разумеется.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 09:49:18
Sarge написал : раздражает, перфекционизм???
не умеете выводить шпатлей. бугор растягивается на 50см от шва в обе стороны. и тогда его разве что правилом увидишь. под обоями трещины не видны.
Sarge
Sarge
20.06.2012 в 10:05:07
витаон написал : и тогда его разве что правилом увидишь
Вот это и раздражает :))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.06.2012 в 10:09:40
Sarge написал : Вот это и раздражает :))
будете спать с правилом на потолке:). ну тогда это к психиатору я бессилен. лента тоже бугор даст.снизу это никак не видно. и зазор такой что укладывается в понятие высококачественная поверхность.
Sarge
Sarge
20.06.2012 в 10:18:54
витаон написал : будете спать с правилом на потолке:). ну тогда это к психиатору я бессилен. лента тоже бугор даст.снизу это никак не видно. и зазор такой что укладывается в понятие высококачественная поверхность.
Нет нет, на психиатра мы не договаривались :))
AirMike73
AirMike73
20.06.2012 в 12:15:24
Буду собирать потолок. Проблема известная, тяжело к прямому подвесу прикрутить крайние к стене профиля. На каких-то картинках в листах техдокументации кнауфа видел подвес не прикрученный со стороны стены. Но видится это не очень правильным и так делать не хочу. Рассматривал вариант с закреплением подвесов на земле, потом установкой всей конструкции(профиль+подвесы) на потолок, и там уже докручиванием саморезов крепления прямого подвеса - всякими карданами и гибкими вещами это сделать можно, в отличии от первоначального закручивания. Хотя это и вопрос умений, кто-то может может и сразу закрутить, я не смогу. И возникли вопросы, почему обычный пружинный подвес делают таким высоким, нельзя ли пружинную часть подвеса передвинуть(переклепать) ниже, чтобы такой подвес стал подходить по высоте и тогда крайние профиля подвесить на такой конструкции? И второе, к вопросу хлипкости облицовки 50-м профилем. В моменте строю стены(115 кнауф) из параллельных профилей 50, облицовка в два слоя, гвл10 + гкл12.5. Неужели стена будет очень хлипка, стоит сделать шаг профилей 400мм(хотя таких технических рекомендаций нет)?
Sarge
Sarge
20.06.2012 в 12:37:18
AirMike73 написал : Проблема известная, тяжело к прямому подвесу прикрутить крайние к стене профиля
А зачем прямой подвес делать прям у стены? Отступить ~30-40см от стены надо было.
