Master111 написал : Расстояние от стены до профиля делайте такое (минимальное), чтобы шурик с саморезом влезал.
Для потолка П212 в нонешних свежих файлах указано расстояние первого основного профиля до стены
20.06.2012 в 18:12:14
20.06.2012 в 18:12:33
AirMike73 написал : В тупую подвес с тягой по высоте не пролезает. Вот я и думаю такой подвес обрезать сверху, а крепление тяги ниже сместить.
Называется перегородка, да. У кнауфа есть стены из гипрока? Имхо нет. Кнауф стенами называет видимо всякие мощные внешние конструкции или стены из пазогребня, судя по списку Так что это исключительно вопрос терминологии, для меня внутриквартирные перегородки это самые что ни на есть стены :)
Стена - облицовка. Фото проблемы имеется?
20.06.2012 в 18:19:25
[QUOTE=AirMike73;3164240]Для потолка П212 в нонешних свежих файлах указано расстояние первого основного профиля до стены
20.06.2012 в 19:45:54
Master111 написал : Там каркас двухуровневый.
Да :)
В одной комнате буду одноуровневую, в кухне и коридоре двухуровневую запланировал.
21.06.2012 в 12:42:12
Привет народ, нужно на перегородку между ванной и туалетом повесить умывальник, и внутри пустить трубы канализации от умывальника (50?). Пока запланировали двойную сантехническую перегородку, два профиля с промежутком 52 между ними для труб, двойная обшивка ГК с двух сторон. Существует конструкция которая позволит построить однопрофильную перегородку и пустить трубы внутри профиля? Ради этого возможно трубы пустим не 50 а 40, если сантехник разрешит.
21.06.2012 в 13:27:50
*TiGeR* написал : stroyman(какую длину пластиковых дюбелей использовать?)
Которые достанут до крепкого основания
21.06.2012 в 13:56:08
windyh, используйте 75й профиль. Для умывальника делайте закладные.
всё в голове (с)
21.06.2012 в 16:09:39
А что делают с прямой кромкой ГВЛ при заделывании швов? Что-то у кнауфа не нашел, все рекомендации для фк. Разделывать, не разделывать? Если разделывать, под каким углом? Про ленту мне знать не обязательно, гвл у меня в первом слое, буду унифлотом закрывать без ленты. З.Ы. на рисунках не разделано, там где примыкания поперечных стыков к конструкциям.
21.06.2012 в 16:17:34
AirMike73, по КНАУФУ не разделывается, я разделываю,когда не лень ) на потолке всегда разделываю. Угол - произвольно, блин )
21.06.2012 в 16:27:21
IrkAnt написал : AirMike73, по КНАУФУ не разделывается, я разделываю,когда не лень ) на потолке всегда разделываю. Угол - произвольно, блин )
Спасибо) Ну значит тоже разделаю, с произвольным углом) А то имхо в узкую щель проблематично качественно напихать шпаклевки на всю глубину.
21.06.2012 в 17:37:21
AirMike73 написал : Да :)
Двухуровневый каркас и двухуровневый потолок - не похожи друг на друга:)
