витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 19:01:06
Master111 написал : 9,5 тоже вариант. Ни фига с ним не случится.
не случится. только если крутит не спец . сложнее ровную поверхность сделать. уж больно он все неровности повторяет. и светильники точечные пару раз вытащишь и кромкам п....ц приходит. а если накосячил с ровность каркасса. и надо чуток штукатурнуть слегонца.так выгинается потом барабаном. от влажности. 12 менее капризен. раньше 9 делал. как начали на больших площадях проблемы вылезать отказался уже года 3 как.
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 19:12:34
витаон написал : не случится. только если крутит не спец . сложнее ровную поверхность сделать. уж больно он все неровности повторяет. и светильники точечные пару раз вытащишь и кромкам п....ц приходит. а если накосячил с ровность каркасса. и надо чуток штукатурнуть слегонца.так выгинается потом барабаном. от влажности. 12 менее капризен. раньше 9 делал. как начали на больших площадях проблемы вылезать отказался уже года 3 как.
Дополнительно профилей накидать и норм. Ну и влагостойкий, на всякий случай.
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 19:13:10
Я 12,5 делаю, если облицовка какая будет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 19:28:33
Master111 написал : Дополнительно профилей накидать и норм. Ну и влагостойкий, на всякий случай.
ну и в итоге по деньгам ещё дороже и выйдет. тоже долго упирался:)
sad1002
sad1002
Коломна
28.06.2012 в 19:33:06
9мм - жидкий совсем, + у Волмы он весь такой пористый на срезе, а вот Кнауф такой плотный однородный, хотя тоже косяки бывают в виде крошащейся поверхности по картоном локально
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 19:48:48
sad1002 написал : 9мм - жидкий совсем, + у Волмы он весь такой пористый на срезе, а вот Кнауф такой плотный однородный, хотя тоже косяки бывают в виде крошащейся поверхности по картоном локально
У Волмы штук-ка нормальная, а ГКЛ - да, косячный. Но у нас его (Волма-ГКЛ) нет особо - под боком завод Кнауф.
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 19:50:23
витаон написал : ну и в итоге по деньгам ещё дороже и выйдет. тоже долго упирался:)
Не критична разница по деньгам - ~ + 80р. на лист. Да и гнуть проще.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 19:53:23
что на потолке гнуть. ежели бортики 1-0-15см .так они с любого согнутся. про лишние профиля не забыл
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 21:44:41
Ну не знаю, мне проще с 9,5мм. работать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.06.2012 в 21:53:19
Master111 написал : Ну не знаю, мне проще с 9,5мм. работать.
конечно проще особенно держать головой:D
Master111
Master111
Тула
28.06.2012 в 22:01:26
витаон написал : конечно проще особенно держать головой:D
Иногда таки-да:p
