Спасибо за советы. Я начинающий, так что буду 12.5 кнауф использовать.
28.06.2012 в 23:08:14
29.06.2012 в 00:10:49
Кстати о птичках. Разочарован нынешним качеством Кнауф... расслаивается зараза...раньше такого не было....
29.06.2012 в 00:34:42
А чем пилите? Например нужно выпилить лист под проем двери буквой Г. Получится его надрезать ножом и сломать чтобы не повредить угол? Или ножовка ручная или электролобзик?
29.06.2012 в 00:38:00
windyh написал : А чем пилите? Например нужно выпилить лист под проем двери буквой Г. Получится его надрезать ножом и сломать чтобы не повредить угол? Или ножовка ручная или электролобзик?
Ножовкой короткую сторону. Длинную ножом
29.06.2012 в 00:46:38
даже когда просто ножом отрезаешь...на срезе картон местами отходит....такого раньше никогда не было...
29.06.2012 в 00:47:57
А лобзиком, лобзиком ктото пробовал? чем лучше?
29.06.2012 в 00:50:26
Я лобзиком арку пилил, вроде нормально получилось
29.06.2012 в 01:16:51
Ghlisher написал : Я лобзиком арку пилил, вроде нормально получилось
Лобзик на стене, на потолке по ГК не всегда удобен. Пилку от лобзика -в ручку для напильников и вперед
30.06.2012 в 22:58:12
Все! Нашел в тех листах - можно делать отверстия, если они на 10мм уже ширины профиля
02.07.2012 в 11:59:30
подскажите можно клейть гкл к бетонной стене? на что клейть? крепить ли дюпелями при этом гкл к стене? хочу использовать гкл как альтернативу штукатурке. надо в стене много штроб наделать а стена со стороны подьезда выдолблееа под подьезные шитки. хочу сделать неболтшие штробы в стене и гкл а потом все это дело зашпаклевать. можно так? может предложите артернативу. какркас делать не хочу тк жалко уменьшать площпдь
