Зашиваю перегородку, два слоя, первый гвл 10мм, второй будет гипрок 12.5мм. Профили 50. При зашивке гвл(первого слоя) столкнулся со следующей проблемой: саморезы туповаты(а других нима в магазах), при зашивке по вертикали саморез выгибает стенку профиля, пока сможет его проколоть и притянуть. Получилось что: один лист гвл зашивался по стенке стоечного профиля ближе к спинке профиля, тут ровная вертикаль. Второй лист рядом зашивался по стенке профиля удаленной от спинки, как результат - чем ближе к направляющим тем стык ровнее, чем ближе к середине вертикали тем стык кривее, со второго листа получается яма с дном миллиметра три. Поменял покривевший профиль, стал просверливать дырки под саморез, новый стоечный профиль почти не прогибался внутрь перегородки, но провал все равно остался. Возможно имеет местом быть кривизна листа, которая слабый профиль забарывает. Стыки гвл шпаклюю унифлотом. Вижу следующие варианты решения проблемы(лист менять не планирую):
1) шпаклевать яму, дабы второй слой(гкл) лег на ровную поверхность
2) зашивать как есть. лист гкл своей горизонтальной серединой ляжет на шов. надеяться, что лист гкл при зашитии притянет профилем яму(правда, что будет со швом?). и возможен такой вариант, что победит яма и притянет к себе гипрок. потом можно будет яму по гкл в принципе выровнять.
Какой вариант устранения кривизны предпочтительнее?
