AirMike73 написал : саморез выгибает стенку профиля
здесь важно поставить профили спинками в одну сторону и начинать шить в направлении куда направлены полки профилей.Используйте биты с упором(колокольчик)на максимальных оборотах дрели.
03.07.2012 в 22:52:18
04.07.2012 в 06:12:10
AirMike73 написал : Ну уж прямо я не совсем...ломастер, чтобы внахлест крутить :)
:) нахлест такого плана имелся в виду, когда торец нового листа упирается в торец предыдущего и лист не получается осадить полностью.
AirMike73 написал : Но беспокоит как поведет себя шов, он же положен при одной геометрии стыка, если начнет выпрямлятся, то.. что будет?
Да куда ж оно с саморезов денется :)
04.07.2012 в 08:41:46
ker-mit написал : Используйте биты с упором
Да, точно, попробую если найду. А то если крутить обычной битой, то саморез довольно резво доходит до листа, так и не проколов профиль. И иногда 'резьба' в гвл такая мощная, что саморез зарывается чуть ли не насквозь, причем профиль в это время просто гнется. Опосля первого листа я, конечно, 'нашел' противоядие, шурик на реверс - и 'резьбу' подсрывает и кернит профиль без его выдавливания. Но предварительно сверлить все равно для меня быстрее и безопаснее))
04.07.2012 в 09:06:37
Weld написал : потом шпатлевать его, ужас.
именно так . потому даже опытные мастера под покраску не все могут красиво сделать. я вообще этот метод . для себя занёс в список запрещённых. не вижу в нём необходимости.
04.07.2012 в 12:21:33
Как быть с горизонтальным усилителем под умывальник, должен на него приходить шов листа или наоборот шов на расстоянии?
04.07.2012 в 21:25:22
всё в голове (с)
04.07.2012 в 21:45:23
Да закладная. Как с ее облицовкой? Стык листов от нее уводить или наоборот?
04.07.2012 в 21:56:32
windyh написал : Да закладная. Как с ее облицовкой? Стык листов от нее уводить или наоборот?
Увести. Иначе со временем трещина образуется.
04.07.2012 в 22:02:38
Master111 написал : Увести. Иначе со временем трещина образуется.
а если сверху плитка. да с перекрытием шва то ни фига не будет
