Master111
Master111
Тула
04.07.2012 в 22:11:40
витаон написал : а если сверху плитка. да с перекрытием шва то ни фига не будет
А если закладушка на раз-два поставлена? А если каркас через раз собран? А если мозаика вместо плитки? А если на раковине секасом займутся? Таких если может быть до ..... неба. Так что лучше перестраховаться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.07.2012 в 22:14:07
Master111 написал : раковине секасом займутся?
тогда никакие закладные не помогут.:D практически во всех перечисленых случаях
Master111
Master111
Тула
04.07.2012 в 22:16:45
витаон написал : тогда никакие закладные не помогут.:D практически во всех перечисленых случаях
Не, почему же? Есть проверенный вариант - закладная из монолита;):a
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.07.2012 в 22:19:01
а есть вариант приклейки раковины на силикон вообще без закладных
Master111
Master111
Тула
04.07.2012 в 22:36:55
витаон написал : а есть вариант приклейки раковины на силикон вообще без закладных
Тогда секас не возможен:(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.07.2012 в 23:14:34
Master111 написал : Тогда секас не возможен:(
ещё как возможен. раковина или на ногу опирается или на тумбу. а крепление к стене это чтобы не отошло. 2 взрослых бугая не смогли оторвать приклееную раковину . на след день. площадь контакта очень приличная. решилось только прорезкой струной.
windyh
windyh
Прага
05.07.2012 в 00:10:27
Благодарю стык уведем!
Другая история, профиль у дверного проема прикрутили шурупом к нижнему направляющему, соответственно голова шурупа торчит , на высоте ок. 2 см, потом там прикрутили лист ГК, лист начинается от 1см, и конечно он по этой голове шурупа лопнул, ту же ситуацию ожидаю и вверху, там лист вроде идет вообще до самого верха правильно? Как решаете?
koris
koris
Волгоград
05.07.2012 в 20:15:42
IrkAnt написал : Сообщение от koris
какой Ротбанд?? Зачем дюбеля?? Завал стены 5см в условие задачи может входить?
да хоть 10 - всё равно клей для ГКЛ без дюбелей )))
windyh написал : Как с ее облицовкой? Стык листов от нее уводить или наоборот?
мужики, не понял, об чём речь...:o
windyh написал : у же ситуацию ожидаю и вверху, там лист вроде идет вообще до самого верха правильно? Как решаете?
подшпаклевать
всё в голове (с)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 20:23:50
koris написал : да хоть 10 - всё равно клей для ГКЛ без дюбелей )))
А шо, так можно было, да? :) Лады, учту )
koris
koris
Волгоград
05.07.2012 в 20:39:40
IrkAnt написал : А шо, так можно было, да?
там только одна хитрость есть: сначала "лыжи" шириной 10-15 см из ГКЛ приклеить надо (по принципу профилей), а потом к ним - сами листы )))
всё в голове (с)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.07.2012 в 20:48:56
koris, аааа, так и я умею ;)
