sad1002
sad1002
Коломна
14.07.2012 в 13:06:11
koris написал : народ, кто-нибудь бумажную ленту на Шитрок (зелёная крышка) клеил в качестве армирования стыков ГКЛ?
вообще-то на нём и написано так делать, по крайней мере раньше было написано
koris
koris
Волгоград
14.07.2012 в 13:29:31
Так и сейчас написано... Что меня и смущает...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 14:47:54
koris,тебе зачем это. фугена и волмы шов мало . шитрок черезвычайно мягкий и не прочный. только для финиша очень тонкослойного. пусть себе эту инструкцию засунут ...... эта песня сохранилась с того времени когда он был мериканским. ито я не рисковал. сегодняшний шитрок и тот 2 большие разницы
sad1002
sad1002
Коломна
14.07.2012 в 15:50:22
вопрос: отодрал пожелтевшие пластиковые откосы, ну и поддувало оттуда ещё, там ужас - кусок старой осыпающейся и растрескавшейся штукатурки по краю откоса толщиной 4-5см, может 6 у самого окна. Планировал сделать гипсокартоном на клей. Но теперь думаю как вообще... Лепить контактные площадки из кусков ГКЛ?
Осыпающуюся штукатурку думаю снять. Чтобы угол рассвета оставить прежним - надо на место удаленной штукатурки прикрепить профиль для ГКЛ и при прикреплении листа аккуратно подпенить? Или внутрь утеплитель заложить какой?
margo213
margo213
Кумертау
14.07.2012 в 21:57:52
Я клеила.. приклеилось все нормально..
koris
koris
Волгоград
14.07.2012 в 22:02:53
витаон написал : тебе зачем это.
надо дверной проём понизить... делали по проекту, там высота проёма - 210 см, приходил дверник - говорит, что надо 206, а стены уже готовы под покраску... как мне кажется, если использовать Шитрок с лентой - гемору меньше...наклеить ГКЛ, проармировать лентой, там надо-то полоску ГКЛ тоненькую наклеить...
margo213 написал : приклеилось все нормально..
ничего не потрескалось? сколько времени прошло?
всё в голове (с)
margo213
margo213
Кумертау
14.07.2012 в 22:03:11
витаон написал : ито я не рисковал. сегодняшний шитрок и тот 2 большие разницы
Я впервые купила его для ГКЛ короба.. зашпаклевала..гладенько все так получилось.. я бы не сказала что он мягкий, он такой же как фуген... посмотрим как в эксплуатации будет..
margo213
margo213
Кумертау
14.07.2012 в 22:04:11
koris написал : ничего не потрескалось? сколько времени прошло?
нет не потрескалось..1 месяц наверное..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 22:04:57
koris,размачиваешь ленту. мажешь фуген или шов и вдавливаешь ленту усё.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 22:05:59
margo213 написал : такой же как фуген.
:D наивная девушка.
Master111
Master111
Тула
14.07.2012 в 22:13:26
koris написал : надо дверной проём понизить... делали по проекту, там высота проёма - 210 см, приходил дверник - говорит, что надо 206, а стены уже готовы под покраску... как мне кажется, если использовать Шитрок с лентой - гемору меньше...наклеить ГКЛ,
А смысл? Высота дверного полотна 2000мм., коробка - 35-40мм. Зазор на пену - 1-2см. Итого - 2360мм. Плюс наличник - 70мм. Всё прекрасно перекрывается.
