Master111 написал : А смысл?
я в дверях - полный ноль... дверник сказал, что высота проёма должна быть 2060 мм, максимум - 2070...:confused: двери - "София"
14.07.2012 в 22:15:13
всё в голове (с)
14.07.2012 в 22:18:27
koris, ну так и приклей пару слоёв гкл. а по торцам просто прошпатлюй вровень с стеной . зачем там лента не поиму
14.07.2012 в 22:18:41
koris написал : я в дверях - полный ноль... дверник сказал, что высота проёма должна быть 2060 мм, максимум - 2070...:confused: двери - "София"
Он размеры по минимуму берёт. Если ещё нижний коробочный брус будет, то вообще айс.
14.07.2012 в 22:24:17
koris написал : стены под декоративную покраску, лопнет по шву потом...
откуда там шов. клеишь то в плоскость намазывая сплошняком и до упора. можно и шурупами прихватить. не будет там трещать хоть убей. там монолит получается.не хочешь гкл поставь два правильца и накидай волмы. точнего не треснет
14.07.2012 в 22:24:47
Это дело всё потом наличником закроется.
14.07.2012 в 22:29:17
Master111 написал : Это дело всё потом наличником закроется.
2.10 не закроется. полотно 2м плюс зазор у пола 1см. плюс зазор между коробкой и полотном 5мм. итого 2метра 2см максимум. наличник 7. а клеется он практически вровень с коробкой мм3 отступя. вот и получится максимум 2.09
14.07.2012 в 22:31:28
витаон написал : 2.10 не закроется. полотно 2м плюс зазор у пола 1см. плюс зазор между коробкой и полотном 5мм. итого 2метра 2см максимум. наличник 7. а клеется он практически вровень с коробкой мм3 отступя. вот и получится максимум 2.09
А толщина коробки, мин. 35мм.? А зазор на пену?
14.07.2012 в 22:45:20
Master111 написал : А толщина коробки
причём её толщина наличник на неё ставится практически к краю. так что считай её нет.тыж не лепишь его коробка закончилась потом пена а дальше налич. весь этот пирог под ним находится
14.07.2012 в 22:49:00
витаон написал : причём её толщина наличник на неё ставится практически к краю. так что считай её нет.тыж не лепишь его коробка закончилась потом пена а дальше налич. весь этот пирог под ним находится
Ну не знаю, всегда делали проёмы 2100, и нормально всё закрывалось. Но если надо, то, почему бы и нет. Пришурупить ГКЛ к верху проёма - и все дела.
14.07.2012 в 22:50:48
Master111 написал : Ну не знаю, всегда делали проёмы 2100,
правильно это если порог снизу. так и есть. и колоды раньше толстые были сейчас в среднем 2.5 -3см максимум
