IrkAnt написал : А у вас в Пензе реально есть?
Нет, на заказ привезут, конечно, но чтобы так, в обиходе - нет! 2,5 - стандарт.
15.07.2012 в 22:07:26
15.07.2012 в 22:07:45
Все остряки высказались? :) Фишка действительно в длине листа и интервале подвесов. Не провиснет ли... Не нужно ли поперечные ряды добавлять? А причем тут велосипед не понял. Да и кнауф панацея что-ли? Это конструкция от ригипса, но я ее немного "модифицировал", да и лист длиннее. Еще сами профиля будет крепиться не непосредственно к перекрытию(слабые балки 50х150) а в старый потолок - "дранку"
15.07.2012 в 22:09:52
stroyman написал : потом потолок приделывать к конструкции
ага, понятно....На проектной отметке на временных креплениях собираем потолок, потом аккуратно выкапываем котлован, заливаем фундамент.... ну так далее.:)
15.07.2012 в 22:16:22
Weld написал : Все остряки высказались?
Ага... Не ругайтесь!:) Теперь серьезно. Для 9,5 шаг профилей 40см вполне нормально, если помещение не предусматривает повышенной влажности. Шаг подвесов допускается 1м, но это в расчете на стандартные кнауфовские профили. Если у вас тоже, как у нас попадаюся. - фольга, то лучше ставить подвесы как на вашем рисунке, почаще. Поперечные профили не нужны, стыков у вас нет.
15.07.2012 в 22:23:39
поперечными(одноуровневая конструкция подвеса) думал попытаться попасть в "балки". Влажность: кухня. Вроде и влажность присутствует, но есть и естественная вентиляция и вытяжка над плитой. Профиля обещают 0.55
15.07.2012 в 23:44:38
almeca написал : Куда попасть?
конструкция потолка снизу вверх: краска, шпатлевка, штукатурка, дранка, доски подбиты к балкам. на внутренних сторонах балок вровень с нижней частью набиты бруски, на бруски закреплены поперечно доски, на доски застелена стеклоткань, на нее засыпан керамзит , покрывающий балки, все это сверху "замазано" глиняным раствором. Где балки не видно. знаю ориентировочно интервал. Имел ввиду крепеж к балкам через дранку.
15.07.2012 в 23:57:32
Weld написал : конструкция потолка снизу вверх: краска, шпатлевка, штукатурка, дранка, доски подбиты к балкам. на внутренних сторонах балок вровень с нижней частью набиты бруски, на бруски закреплены поперечно доски, на доски застелена стеклоткань, на нее засыпан керамзит , покрывающий балки, все это сверху "замазано" глиняным раствором. Где балки не видно. знаю ориентировочно интервал. Имел ввиду крепеж к балкам через дранку.
Тогда можно фальшкаркас из профилей по балкам, а потом уже непосредственно сам каркас для ГКЛ.
16.07.2012 в 00:03:24
Master111 написал : Тогда можно фальшкаркас из профилей по балкам, а потом уже непосредственно сам каркас для ГКЛ.
почему не одноуровневый?
16.07.2012 в 00:27:29
Weld написал : почему не одноуровневый?
Если задача "привязаться" к балкам, а не доскам, то с промежуточным каркасом. Иначе нагрузка (с учётом "бумажности" профилей) будет неравномерной.
16.07.2012 в 00:37:43
Сверху не ходят обычно. Очень редко. Я не знаю. есть ли смысл крепиться еще и к балкам. 0,55 толщина профиля мало??
