05.11.2014 в 15:29:35
#4813739
05.11.2014 в 16:29:32
#4813890
Gins написал : Мужики, тут вопросец назрел. Посоветоваться охота :)
У кого есть опыт гкл потолков в ванных комнатах?
Вопрос собственно в том, что в случае затопления соседом сверху эта вся радость вниз полетит... Есть смысл морочиться или лучше не надо? :)
Ну такого потопа как с бранстбойда не будет, мокрое пятно, максимум подшпаклевать и перекрасить, чтоб не упал шурупы надо не через 500 мм крутить, видел такое поэтомв и говорю, не упадет он, не бойся
05.11.2014 в 16:36:45
#4813912
ssm_01 написал : Да, плиткой
Зашивать всю стену? Если всю профиля через 400 мм по осям и один слой ГК, плитка даст жесткость
05.11.2014 в 16:45:25
#4813942
не подскажите мастера если кто с этим по жизни сталкивался если кусок гипсокартона 500 мм на 250 мм, на кнауф-Перлфикс к потолку прилипить, он будет сам держаться до затвердевания клея или надо под него распорку-временную ставить
05.11.2014 в 16:48:52
#4813956
mister, зависит от слоя
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.11.2014 в 17:12:49
#4814038
ssm_01 написал : Почему ГВЛ
он прочнее
dmitro+ написал : не упадет он, не бойся
спасибо! Буду пробовать. Потолки в ванных ни разу не доводилось ставить - вот на себе и испытаю
dmitro+ написал : плитка даст жесткость
если малоформатная, то может и не помочь. Если крупная - то одного слоя хватит. Но я бы сделал 2.
mister написал : к потолку прилипить
Я бы вообще такого делать не стал :) ни на какой слой :)
05.11.2014 в 17:20:51
#4814056
Gins написал : Я бы вообще такого делать не стал :) ни на какой слой :)
почему? есть на потолке в углу кухни неровность, наименьший гемор устранить которую (в эстетическом плане) прилепить на нее кусок гипсокартона :)
05.11.2014 в 17:37:21
#4814086
А на сколько неровность? Может штукатуркой проще?
05.11.2014 в 18:19:39
#4814183
ввв ,Пока не знаю не думал еше хотя склоняюсь к маленькой. А что
05.11.2014 в 18:31:49
#4814211
Gins написал : он прочнее
А нам пару раз приходилось клеить, подпорки ставили
05.11.2014 в 18:34:01
#4814220
05.11.2014 в 18:36:35
#4814226
ssm_01 написал : А что
вполне может промять лист вместе с плиткой. Случаи такие уже известны.. поэтому производители и требуют двойную обшивку. если крупноформатный керамогранит, то за счет площади опоры одного слоя хватит.
dmitro+ написал : А нам пару раз приходилось клеить
не. я бы на такую авантюру не пошел.. Возможно я и перестраховщик, но тем не менее..
05.11.2014 в 18:37:35
#4814231
ssm_01 написал : А влагостойкость?
По технологии влагостойкий во влажные помещения, хотя в литературе при интенсивной влажности свыше 12 часов он тоже разрушаеться, мы стеновым везде пользуемся и под плитку тоже, случаев критических не было, гипс хорошо грунтовать нужно в любом случае, в ванную можно с 2х сторон, у меня в ванной уже лет 7 стеновой на потолке, ничего не происходит
05.11.2014 в 18:40:23
#4814241
Gins написал : вполне может промять лист вместе с плиткой. Случаи такие уже известны.. поэтому производители и требуют двойную обшивку. если крупноформатный керамогранит, то за счет площади опоры одного слоя хватит.
Обстоятельства заставили, сварщики с высотой лестничных маршей провтыкали, а монолитное перекрытие не получилось;), можно было только клеить, сам предпочитаю каркас, но на одном ТЦ на поклейкеГК такая практика была, что я уже не сомневаюсь
05.11.2014 в 18:44:35
#4814250
на стены я тоже клею без опасений. Но на потолок бы не стал. Дело не в клее - его еще умудрится надо оторвать :) Но вот видел лично, как листы отщелкивали с лепешек.. то ли гипса такая, то ли чего еще - где картон отскакивал. где просто лист. На стене это дело не страшное - просто потеря времени и ремонта. На потолке - может к трагедии привести. Поэтому я такие варианты не рассматриваю. Не скажу что 100% отлетит, но рисковать не хочу..
05.11.2014 в 18:59:17
#4814285
dmitro+ написал : Да в ванную меньше чем 200 на 300 очень редко выбирают
я недавно укладывал 15х7.5, правда на инсталляцию КГ 45х45
05.11.2014 в 20:22:01
#4814490
Gins написал : там косяк с профилями явный был..
Так и есть - неправильная конструкция.
Gins написал : а вся пласть рухнула...
Перекрученые саморезы, которые ушли вглубь ГК, тоесть нихрена не держалось ;) В той же гостинице, где упал потолок, в тот же день приехал разбирать короб из ГК. Из-за постоянной протечки часть картона между профилями превратилась в кашу, а та, которая на профилях выдирал с силой.
Gins написал : У кого есть опыт гкл потолков в ванных комнатах?
У меня есть ;) Так и делаем, дешевле презерватива выходит с покраской, но нет опыта с потопами - раз-два и обчелся ;) Хотя потоп не страшен, страшно, когда понемногу капает - не ощущается, но постоянная влага убивает ГК.
Gins написал : Любимый блик с шитроком явно не прокатят..
Если знаешь сколько потолков у нас в ванных висят с обыкновенными гипсовыми шпаклевками... ;) Но вентиляция ванной очень важна.
Баш майсторът
05.11.2014 в 20:44:38
#4814549
jekasus написал : Так и есть - неправильная конструкция.
Согласен на 100, люди и стены гипсовыми шпаклями в ванных комнатах облагораживают, плитка не до потолка, ну разве краска моющаяся только, и нет проблем, надуманые это страхи, а про вентиляцию правильно, иначе грибы расти начнут
06.11.2014 в 07:14:55
#4815465
jekasus, dmitro+, спасибо. Дом новострой, вентиляция вродь работает, но сомнения терзают.. Фиг его знает, как она дальше будет работать.. Сейчас уже канал начало забивать - народ же грамотный, вытяжки выбирает чтобы вентилятор как турбина был :) Чтобы рыбой да пирожками в любимой кухне не пахло.. Никто не задумывается, что там весь стояк на такие объемы не рассчитан в принципе, не то что один конкретный отвод.. :( В общем грусть-беда.. Более грустно только то, что всем реально похрен, чего там происходит в доме, включая управляющую компанию.. Ну да ладно, чего я о грустном то? :) Сегодня канашку от застройщика и "водопровод" (ежели его таковым назвать можно) срезать буду.. надо к выходным подготовиться - там инсталяцию городить буду, ну а от нее пляски все и начнутся. В общем гипсокартону в ванной быть! :D
06.11.2014 в 07:40:55
#4815481
Gins написал : Фиг его знает, как она дальше будет работать.. Сейчас уже канал начало забивать
Обратный клапан -обязательно!
Добрых дел мастерррр
06.11.2014 в 07:41:18
#4815484
Gins написал : jekasus, dmitro+, спасибо. Дом новострой, вентиляция вродь работает, но сомнения терзают.. Фиг его знает, как она дальше будет работать.. Сейчас уже канал начало забивать - народ же грамотный, вытяжки выбирает чтобы вентилятор как турбина был :) Чтобы рыбой да пирожками в любимой кухне не пахло.. Никто не задумывается, что там весь стояк на такие объемы не рассчитан в принципе, не то что один конкретный отвод.. :( В общем грусть-беда.. Более грустно только то, что всем реально похрен, чего там происходит в доме, включая управляющую компанию.. Ну да ладно, чего я о грустном то? :) Сегодня канашку от застройщика и "водопровод" (ежели его таковым назвать можно) срезать буду.. надо к выходным подготовиться - там инсталяцию городить буду, ну а от нее пляски все и начнутся. В общем гипсокартону в ванной быть! :D
Мы в квартирах с кухонь через фасад отверстия под вытяжки пробиваем, чтоб турбированая вытяжка могла свободно работать, вент каналы в таких домах для красоты, через 5 лет они забиваються
06.11.2014 в 07:43:24
#4815486
dmitro+ написал : Мы в квартирах с кухонь через фасад отверстия под вытяжки пробиваем, чтоб турбированая вытяжка могла свободно работать, вент каналы в таких домах для красоты, через 5 лет они забиваються
Пойду гляну что тут за вентиляция!:)
06.11.2014 в 18:49:21
#4816650
Ребят, оперативно подскажите пож-ста, для начинающего, что лучше ГКЛ или СМЛ?
06.11.2014 в 18:55:27
#4816666
Лучше чистокровный немецкий гкл . Смл не постругаешь не поточишь шерхебелем .
06.11.2014 в 18:58:56
#4816672
мне для коробов в ванной, подвесной с подсветкой в кухне. А чем СМЛ пилится вообще?
06.11.2014 в 19:44:30
#4816752
Обычно надрезется ушм и ломается ,можно помучиться сапожным ножом .
