DrPilman
DrPilman
Минск
25.07.2012 в 17:14:44
Вчера сделал порожек на балкон. Точнее не сделал, а поднял существующий бетонный порожек на один уровень с краем пластикового плинтуса. Вырезал из влагостойкого гипсокартона полоску и приклеил ее при помощи гипсового клея к бетонному порогу. Но теперь начали терзать сомнения - если случайно наступить на такой порожек взрослому человеку, не проломится ли он? Спасибо.
Master111
Master111
Тула
25.07.2012 в 17:42:29
DrPilman написал : Вчера сделал порожек на балкон. Точнее не сделал, а поднял существующий бетонный порожек на один уровень с краем пластикового плинтуса. Вырезал из влагостойкого гипсокартона полоску и приклеил ее при помощи гипсового клея к бетонному порогу. Но теперь начали терзать сомнения - если случайно наступить на такой порожек взрослому человеку, не проломится ли он? Спасибо.
Со временем постепенно рассыпется.
almeca
almeca
Пенза
25.07.2012 в 18:44:56
pvadim написал : улучшит удвоение толщины акустические свойства короба ?
вы будете встраивать колонки или планируете монтировать динамик на стенку из ГКЛ?
Master111
Master111
Тула
25.07.2012 в 18:48:01
IrkAnt написал : сильно улучшит удвоение толщины акустические свойства короба ?
У Вас там колонки будут "стоять", именно они и создают акустику, в основном.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2012 в 20:04:13
из того что я понял. то акустика встраиваемая. нормального звука одним гкл не добиться. динамики неизвестны. не расчитан тип оформления. соответственно объём. как быть с вибродемпфированием. плюс для стерео нужны независимые объёмы. . та просто бухтелку получит. по уму я бы из фанеры делал копуса крепил к стене и уж потом лепил сверу гкл для отделки
almeca
almeca
Пенза
25.07.2012 в 20:13:05
витаон написал : акустика встраиваемая. нормального звука одним гкл не добиться.
витаон написал : я бы из фанеры делал
совершенно безусловно! Почему и спросил. Кстати, надо уточнить мощность динамиков и их характеристики, хотя бы чувствительность. Крепление к ГКЛ отпадает однозначно, шурупы разболтаются через три дня. Крепление динамика к панели, закрепленной непосредственно на стену очень хорошо передаст низкочастотную составляющую соседям - тоже вопрос, что за стена?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.07.2012 в 20:13:30
витаон, а я так понял, что ставятся колонки в сборе, т.е. динамик с резонатором уже, ГКЛ для оформления :confused:
almeca
almeca
Пенза
25.07.2012 в 20:16:55
IrkAnt написал : ставятся колонки в сборе,
в треугольник, который показан на чертеже, сильно больно маленькая колонка поместится.....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.07.2012 в 20:19:49
pvadim написал : для дальнейшей установки встраиваемых колонок.
Ага, все и открылось :)
almeca
almeca
Пенза
25.07.2012 в 20:35:22
pvadim написал : Как думаете, сильно улучшит удвоение толщины акустические свойства короба ?
а это что за вопрос? Если встраивается колонка - какие свойства короба?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.07.2012 в 20:36:10
almeca написал : передаст низкочастотную составляющую соседям
это да. просто не написал про развязку. да и вообще акустика сложное дело. т.с. параметры динамиков знать надо. расчёт объёма без них никуда. отсюда оформление . закрытый объём или фазик.вообще неепонятен термин автора. что он подразумевает под встраиваемыми. просто динамики. или заводское законченое решение
