витаон написал : неепонятен термин автора. что он подразумевает
будем ждать, короче.:)
25.07.2012 в 20:46:54
26.07.2012 в 08:58:06
удалено
26.07.2012 в 09:29:53
almeca написал : будем ждать, короче.:)
Извините, что долго не отвечал :o
IrkAnt , margo213
Спасибо большое за оперативные советы.
Задумался как делать с клинышками, кажется будет непросто, надо дырки сверлить ровно, углы чтобы одинаковые были, и ЗВИ лента тогда не понадобится.
На HiFi не претендую, просто послушать инетрнет-радио на кухне, пока готовишь или моешь посуду, или фонувую музыку во время чаепитий, сами понимаете, кастрюли чайники кипят, вода шумит, ни о каких классических или джазовых концертах с эфектом присутствия и речи быть не может, тем более что сцена находится наверху.
Кухня около 7 кв.м, в панельном доме. Ставлю конечно же встраиваемые динамики , а не колонки, выразился некорректно в предыдущем сообщении, буду слушать радио с ноутбука через ресивер (онкио 809) в соседней комнате за стеной (используя зоны).
Хотел отделаться малой кровью, поэтому не стал связываться со штроблением под необходимый объем и не стал покупать встраиваемые колонки стоимостью от 10 т.р.
Купил у знакомого динамики японской фирмы со следующими характеристиками:Круглый (двухполосный) динамик 20см (8"), расчитан под отверстие 25 см. Глубина 92 мм.
Мощность 15 W, диапазон частот 45Гц -20 Кгц. Чувствительность 96 Дб
Такие динамики используются в системах оповещения и как правило просто вставляются в гипсокартонный или подвесной потолок, у них вообще нет корпуса.
Но чтобы играли низкие частоты, решил сделать для них корпус, общий короб из гипсокартона объемом литров 20, в виде псевдосвода потолка (полоску гипсокартона 40см прикпрепить наискосок от потолка к стене на протяжении всей длинны стены) таким образом звук будет напрвлен как раз в центр кухни, послушать смогут и те кто непосредственно под колонками сидит и тот, кто готовит, внутрь короба напихать минваты, можно будет уже на слух регулировать объем. Можно ею как раз забить пространство между колонками. Необходимый объем не расчитывал, а взял от балды. Немного смущает, что этот объем будет вытянутым и не глубоким.
Если мне звук этих колонок совсем не понравится, я их могу в последствии заменить на что-нибудь более качественное (ну к примеру такие Polk Audio SC80)
Вот мой весьма примерный чертеж.
26.07.2012 в 09:36:55
pvadim написал : Задумался как делать с клинышками, кажется будет непросто, надо дырки сверлить ровно, углы чтобы одинаковые были, и ЗВИ лента тогда не понадобится.
Нет у Кнауфа ни каких клинышков...зачем создавать себе сложности..
26.07.2012 в 10:08:09
Как я понимаю, Вы предлагаете направляющий профиль прикрепить побокам, а поперечины горизонтально ? Для 2,80м не будет провиса ?
26.07.2012 в 10:14:33
pvadim написал : Как я понимаю, Вы предлагаете направляющий профиль прикрепить побокам, а поперечины горизонтально ? Для 2,80м не будет провиса ?
Да именно так.. А вы еще дополнительно смонтируйте каркас из НП, чтоб не провисало, в местах где колонки будете ставить.. Только профиль используйте хорошего качества..
26.07.2012 в 13:55:29
pvadim написал : Вот мой весьма примерный чертеж.
нормальный чертеж. Действительно, лента теперь ни к чему. С клиньями можно проще, чуть уступив в качестве - прокладывать с двух сторон от самореза, без засверливания. Если геометрия нормальная (стена и потолок на этом участке выровнены, угол без скругления и т.п.), можно рассмотреть вариант margo213. На таком размере крайне геморойно будет крепить к стене и потолку, ради одной рабочей стороны делать треугольники, причем все должны быть в размер. Жесткость в поперечном сечении будет больше, на отрыв листа - меньше.
26.07.2012 в 15:26:44
pvadim написал : Извините, что долго не отвечал :o IrkAnt , margo213
Спасибо большое за оперативные советы. Задумался как делать с клинышками, кажется будет непросто, надо дырки сверлить ровно, углы чтобы одинаковые были, и ЗВИ лента тогда не понадобится.
На HiFi не претендую, просто послушать инетрнет-радио на кухне, пока готовишь или моешь посуду, или фонувую музыку во время чаепитий, сами понимаете, кастрюли чайники кипят, вода шумит, ни о каких классических или джазовых концертах с эфектом присутствия и речи быть не может, тем более что сцена находится наверху. Кухня около 7 кв.м, в панельном доме. Ставлю конечно же встраиваемые динамики , а не колонки, выразился некорректно в предыдущем сообщении, буду слушать радио с ноутбука через ресивер (онкио 809) в соседней комнате за стеной (используя зоны). Хотел отделаться малой кровью, поэтому не стал связываться со штроблением под необходимый объем и не стал покупать встраиваемые колонки стоимостью от 10 т.р. Купил у знакомого динамики японской фирмы со следующими характеристиками:Круглый (двухполосный) динамик 20см (8"), расчитан под отверстие 25 см. Глубина 92 мм. Мощность 15 W, диапазон частот 45Гц -20 Кгц. Чувствительность 96 Дб Такие динамики используются в системах оповещения и как правило просто вставляются в гипсокартонный или подвесной потолок, у них вообще нет корпуса. Но чтобы играли низкие частоты, решил сделать для них корпус, общий короб из гипсокартона объемом литров 20, в виде псевдосвода потолка (полоску гипсокартона 40см прикпрепить наискосок от потолка к стене на протяжении всей длинны стены) таким образом звук будет напрвлен как раз в центр кухни, послушать смогут и те кто непосредственно под колонками сидит и тот, кто готовит, внутрь короба напихать минваты, можно будет уже на слух регулировать объем. Можно ею как раз забить пространство между колонками. Необходимый объем не расчитывал, а взял от балды. Немного смущает, что этот объем будет вытянутым и не глубоким. Если мне звук этих колонок совсем не понравится, я их могу в последствии заменить на что-нибудь более качественное (ну к примеру такие Polk Audio SC80) Вот мой весьма примерный чертеж.
Внутри короба нужно сделать 2 перегородки, создающие пространство между динамиками. В противном случае будет звучать не музыка, а "солянка" из отражённого и искажённого звука. В идеале каждый динамик должен иметь свой "короб", расчитанный именно на его мощность.
26.07.2012 в 16:03:45
Master111, перегородки будет несложно поставить, ну а если пространство между динамиками плотненько минватой заложить, тоже получится разделение. Можно конечно заморочиться сделать корпуса из фанеры, сверху наклеить гипсокартон, правда я не уверен насчет объема. а что за звуковая развязка ? Это что-то наподобии наклеить коврик на стену и потолок внутри короба ?
26.07.2012 в 16:29:17
pvadim написал : Master111, перегородки будет несложно поставить, ну а если пространство между динамиками плотненько минватой заложить, тоже получится разделение. Можно конечно заморочиться сделать корпуса из фанеры, сверху наклеить гипсокартон, правда я не уверен насчет объема. а что за звуковая развязка ? Это что-то наподобии наклеить коврик на стену и потолок внутри короба ?
Развязка, это чтобы стены в такт музыке не бубнили. В Вашем случае роль стен играет ГКЛ-конструкция. Минвата +++. Фанера не нужна - у Вас не HiFi. Ну и маленький фазоинвертор, я бы забабахал.
Вот здесь почитайте
26.07.2012 в 20:33:11
pvadim написал : Чувствительность 96 Дб
очень хорошо, даже при половинной мощности у вас будет хороший звук и никакая вибрация на корпус. Значит можно крепить к ГКЛ.
pvadim написал : чтобы играли низкие частоты,
Знаете, при таком близком расположении динамика к задней стенке короб вряд ли будет играть какую-то роль... Мне кажется лучше заполнить его ватой. пусть динамик работает в компрессионном режиме. Вообще-то у вас очень верный подход к проблеме
pvadim написал : Если мне звук этих колонок совсем не понравится, я их могу в последствии заменить на что-нибудь
Master111 написал : Развязка, это чтобы стены в такт музыке не бубнили.
ну, это совершенно вряд ли... Это же не саб, динамик с такими характеристиками стену не раскачает....:)
