Nadejda написал :
Всем добрый вечер!
Пришли сегодня мои студенты. На подвешиванеи предварительно вырезанных листов ушло меньше часа, и то с учетом того, что один лист пришлось подрезать, я вчера маленько накосячила при вырезании :)) Получилось вот так:
Так что теперь я при потолке:)) осталось бортики выпилить, прикрутить, и можно браться за шпаклевку:)
Надя, а что это за пропуск на потолке? Молодец, шурупчики красиво легли
dmitro+ написал :
ну не очень красиво, спешила, чтоб ребят зря не задерживать... Там ограждение лестницы будет стоять, от пола до потолка.. не хочу эти конструкции жестко связывать, поэтому сделала пропуск...
dmitro+ написал :
Если сомневаетесь, возьмите 50 мм перестеночный профиль и зашейте в 2 слоя с каждой стороны, но мы делаем всегда в один, пролеты у вас конечно большие, я бы засомневался тоже, вместо гк на первый слой (подклад) можно использовать QSB, OSB, получиться вообще железобетонно, в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных полок (лицевые детали), надо делать "флажком", это слабое место поэтому переход с полки на полку должен быть из цельной детал, успехов...
Про флажок знаю . Тоже считаете что вертикальные стойки лучше из ГКЛ сделать? За подсказку с ОСБ спасиб, подумаю.
Petroskoi, Уже обсуждал вопрос о доп. стойке внизу с заказчиком , вроде согласились.
walex написал :
Да делай с гк смело, если шурупов не жалеть(не через 500 мм) перфуглы, старт по перфуглам ляжет будет нормально, сделали достаточно разных дулек из гк, стоит годами
walex написал :
В моем случае лучше сделать " Тэшку" ? :)
Нажевил на пару шурупов, прижал плотно рукой, обрисовал карандашем, снял выпилил лобзиком, поставил на место, пр крутил, там делов на день с чаем и пряниками
dmitro+ написал :
Стойки буду делать из ПГП . Из -за стяжки . Стяжка говеная . Решили не снимать . Крепить на нее профиль стремно как то. В местах установки стоек расковыряю до плиты и поставлю ПГП.
walex написал :
Усложняешь себе жизнь, прогрунтуй пол в этом месте хорошей грунтовкой, прикрути полоску гк к нижнему направляющему профилю и просто этот бутерброд приклей, долбить, зачем?
я прочуял сразу что чел замороченный и поэтому сразу ушел от ответов и советов..всё спросил но по своему один хрен сделает и с лишними доп работами:)...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Очень частая ситуация, когда вопрос задается не для того чтобы получить ответ, а для того чтобы услышать то, что хотелось услышать :D
ИМХО, я бы так заморачиваться не стал.. тем более что с ПГП тоже геморроя можно отхлебнуть. Впрочем, ответ был уже нужный, а там уж - чего сделают то и сделают :)
Gins написал :
Так а что фото, на фото может и все будет красиво, но чем это было чревато мы не увидим,блоки если не клал то можно так положить что еще и штукатурка сантиметровая выскочит ,да трещать в сочленениях будет блоки усаживаются если не просохшие хорошо,да и калибровка у них хромает,видел и выгнутые как линзы,а торцы картона усиливаются да и можно добиться жесткости не одним способом...так что..а уж если ковырять до плиты,то что мешает и на плиту прибить профиля?...
Umka написал :
