mihamaster
mihamaster
29.07.2012 в 22:43:04
koris написал : у нас уже так делали...
И я делал.Потому и сомнения :)
koris
koris
Волгоград
29.07.2012 в 22:45:03
mihamaster написал : И я делал.Потому и сомнения
угу, понял, спасибо! на саморезы прикреплю лучше завтра))) а то послезавтра уже кухонщики свои шкафы будут вешать...
всё в голове (с)
sineus
sineus
Киров
30.07.2012 в 22:22:21
Заделал швы фюгеном с бумажной лентой. Сколько подождать перед тем как грунтовать для шпаклевания? Фюген слоем более 3мм напр 5-7мм можно за раз наносить? Нужно приклеить гипсокартон к стене ( торец дверного прохода ). Может со штукатуркой размешать (РОТГИПС)?
koris
koris
Волгоград
30.07.2012 в 22:24:31
sineus написал : Нужно приклеить гипсокартон к стене ( торец дверного прохода ). Может со штукатуркой размешать (РОТГИПС)?
не надо
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2012 в 22:30:35
sineus написал : Сколько подождать перед тем как грунтовать для шпаклевания?
Ждите, пока визуально швы не будут выглядеть сухими
sineus написал : Фюген слоем более 3мм напр 5-7мм можно за раз наносить?
Можно, но будет усадка Фугена на таких слоях
sineus написал : Может со штукатуркой размешать (РОТГИПС)?
..можно ..проблем нет
sineus
sineus
Киров
30.07.2012 в 22:40:14
Визуально плохо ориентируюсь. Сутки хватит? Еще фуген на месяц проскрока, можно использовать?
Master111
Master111
Тула
30.07.2012 в 22:42:23
sineus написал : Визуально плохо ориентируюсь. Сутки хватит? Еще фуген на месяц проскрока, можно использовать?
Часа 3-4 нормально. Если фуген не хряснет в течении 30 мин., можно использовать. А, ещё, после высыхания не сыпется, тоже хорошо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2012 в 22:46:18
sineus написал : Сутки хватит?
В нормальных условиях хватает
sineus написал : фуген на месяц проскрока, можно использовать?
Замешайте чуток и оцените твердость через часок
pvadim
pvadim
31.07.2012 в 13:50:00
Подскажите, при монтаже гипсокартона под углом к стене и потолку, как лучше поступить с кромкой ГКЛ в месте стыка ? Нужно ли добиваться плотного прилегания ГКЛ к стене и потолку, или лучше оставить зазоры для прилипания штукатурки ?
margo213
margo213
Кумертау
31.07.2012 в 13:55:52
Оставляйте зазоры...
алекс851
алекс851
31.07.2012 в 14:48:40
pvadim написал : Подскажите
а динамики или колонки по-прежнему в гипрок монтируются?тогда есть вероятность,что шпаклёвка от вибрации даст трещину.посоветовал бы вам стык заклеить каким-нибудь молдингом
