almeca написал : попробовать методом тыка.
ну ладушки пусть попробует.;)
29.07.2012 в 22:21:27
на коробе из ГКЛ положен фартук, нужно выпилить несколько плиточек вместе с ГКЛ - сделать лючок. Если с внутренней стороны короба приклеить жидкими гвоздями ПП60 (а к вырезанному ГКЛ с плиткой - мебельные магниты, которые будут "магнититься" к профилям)), то будут ли держаться эти профиля? или лучше - саморезами всё-таки?
всё в голове (с)
29.07.2012 в 22:26:06
koris написал : Если с внутренней стороны короба приклеить жидкими гвоздями ПП60
Можно рискнуть, только дополнительно перфорировал бы полку профиля (насверлил отверстий) и обезжирил. Отверстия для выхода ЖГ наизнанку.
29.07.2012 в 22:27:02
koris написал : мебельные магниты, которые будут "магнититься" к профилям)), то будут ли держаться эти профиля?
Слабовато может получиться.Зависит от размера и веса дверки.Я сделал раз,долго стояло нормально.Потом,почему-то стала периодически выпадать при закрывании-открывании входной двери.Воздухом "срывает" :)Маленький лючок на одну плитку 20х20 под раковиной стоит уже лет сто нормально. P.S. Ответил,а потом въехал,что вопрос про профили :) Думаю,что профили прилипнут без проблем.Особенно на "Titebond" бежевый.
29.07.2012 в 22:29:41
mihamaster написал : Зависит от размера и веса дверки.
6 плиток из КГ размером 10*10 + ГКЛ
mihamaster написал : Потом,почему-то стала периодически выпадать при закрывании-открывании входной двери.
там воздух не ходит ))) стояк канализационный, люди хотят иметь доступ к ревизии
mihamaster написал : Слабовато может получиться.
м-м-м... сделаю на саморезах, наверное...
всё в голове (с)
29.07.2012 в 22:31:02
koris написал : не хотелось бы рисковать - хотелось бы наверняка... )))
Тогда может ещё нашприцевать торец проёма (гкл) акрилом (ГГП) мм на 20 в глубину и дать просохнуть.
29.07.2012 в 22:32:11
koris написал : 6 плиток из КГ размером 10*10 + ГКЛ
Че-т есть сомнения по поводу применения мебельных магнитов.Надо понадежнее запорчик.
29.07.2012 в 22:33:40
koris написал : и что это даёт?
Укрепишь средний слой гипсокартонного пирога, сам гипс.
