almeca
almeca
Пенза
27.07.2012 в 19:25:15
pvadim написал : Думаю обрубленный скос будет хуже смотреться, чем по всей длинне стены.
правильно думаете. И потом, после установки динамиков вы все же попробуйте попробуйте поставить фазоинверторы, примерно на расстоянии 20см от динамика, Д=50мм, длина примерно 10 -15см.
almeca
almeca
Пенза
27.07.2012 в 19:26:32
4eh написал : сделать вольер для хомячков из гибсокардонта..Коллеги обсмеяли, пришлось отказаться
лишил животных радости прохождения сквозь стену....:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.07.2012 в 19:31:57
almeca, впервые на арене хомяк-копперфильд! ;)
almeca
almeca
Пенза
27.07.2012 в 19:36:16
IrkAnt написал : впервые на арене хомяк-копперфильд!
Не дождетесь... Хозяин им железобетонный вольер сделал... Сгубил талант...:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.07.2012 в 19:39:26
Эх, зря ) ну, фокусы с картами и там показывать можно :)
cul8er
cul8er
Железнодорожный
27.07.2012 в 19:54:24
Проинформируйте меня по размерам профиля (какой он длины обычно? - не знаю на чем увезти) Какой толщины этот самый профиль должен быть? И какой толщины листы предпочтительней на потолок: 9 или 12 ? Подойдут ли 6см дюбеля и саморезы для крепления направляющего профиля в стену? Если можно, киньте ссылкой или фоткой, как всё это выглядит в местах стыков: примыкание листа к стене и между листами.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 20:58:28
almeca написал : Д=50мм, длина примерно 10 -15см.
круто ;). вот так сразу наобум. а чё не 60 и 20см:)
ker-mit
ker-mit
almeca
almeca
Пенза
27.07.2012 в 21:05:04
витаон написал : вот так сразу наобум.
чисто из практики, сэр!:) Просто дома проводил массу эксперементов, кстати звук с фазоинвертором мне не нравиться. У меня сейчас саб из двух 30ГДН, в компрессионном режиме - потрясающе! На очень малой громкости - мягко, скорее не слышишь, а чувствуешь низкие.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:12:15
almeca написал : фазоинвертором мне не
не мудрено. чтобы знать какое оформление. нужно для динамика. как минимум несколько параметров надо знать. упущу их название. но суть такова что есть головки которые хорошо звучат в открытых корпусах. другие в закрытых . а третим фазик подавай. плюс нужна его настройка.отсюда не зная головы нормальные рекомендации невозможны.:)
almeca
almeca
Пенза
27.07.2012 в 21:17:41
витаон написал : не зная головы нормальные рекомендации невозможны.
это конечно, но я и не лезу с обязательными рекомендациями, предлагаю попробовать методом тыка...:) Дома вот подбирал динамики, мне важна чувствительность. комната маленькая, громкий звук не люблю, вот и надо, чтобы на малой громкости полную частотку отдавали.
