baly
baly
Брянск
20.01.2010 в 13:48:49
2koris65 имхо - потолок к стенам, а не наоборот, небольшую жесткость даст уголок на стыке
koris
koris
Волгоград
20.01.2010 в 14:03:54
Палецкий написал : На жесткость и прочность конструкции не влияет
но неудобно делать на потолке, имхо...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 14:06:28
koris65 написал : но неудобно делать на потолке
Поэтому и не стоит с ними заморачиваться
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 14:10:01
Flutter написал : у меня похожая ситуация и я планировал вот так сделать (см. рисунок)
Отказывайтесь от брусков. У них и метал.профилей разная степень температурного расширения, и это приведет к трещинам по углу. А армирующая лента для непрямых углов - нормальная штука
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
20.01.2010 в 14:11:38
Два профиля предварительно соединяются м/с пластинами из подвесов, рзгибаются на нужный угол, затем крепятся по потолку - стене. Для наружного угла больше 90 профили располагают друг к другу другими сторонами...
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
20.01.2010 в 14:21:50
надо ли при его укладке оставлять зазор? Зазор 3-5мм между фабричными краями необходим для заполнения его шпатлёвочной смесью. Трещины в штукатурке при ремонте разделываются по той же причине.
baly
baly
Брянск
20.01.2010 в 14:24:55
дядя Вова написал : Два профиля предварительно соединяются м/с пластинами из подвесов
варианты: скрутить борта, пластину с лицевой части профиля. каждый профиль на подвес с двух сторон, сначало неудобной с отгибанием или демонтажом (предворительно обрезать по уровню)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 14:32:29
2дядя Вова Вот нормальное решение по примыканию в развернутых углах
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
20.01.2010 в 14:48:52
Свой способ я применял на эркерах. Два профиля в сборе с нужным углом вставлял в ПН на полу и потолке и т.д. Не всегда нужно и можно зашивать одну из примыкающих пов-тей раньше другой. Кроме того, в моём варианте можно использовать "крабы", т.н. "сапоги" использую крайне редко и неохотно - самодеятельность...
Flutter
Flutter
Александров
20.01.2010 в 14:55:52
Палецкий написал : Вот нормальное решение по примыканию в развернутых углах
А стоечные профиля на на стене в направляющий не заводить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 14:59:05
Flutter написал : стоечные профиля на на стене в направляющий не заводить?
Почему же не заводить? ..обязательно заводить. Верхний край профиля надо будет подрезать под углом
