Палецкий написал : Это как ? Давайте фото или полное название листа с тыльной стороны
на листе написано KNAUF 32 ГКЛ-УК
20.01.2010 в 16:09:02
20.01.2010 в 16:18:44
Палецкий написал : Отказывайтесь от брусков. У них и метал.профилей разная степень температурного расширения, и это приведет к трещинам по углу.
Походу я накосорезил, когда пенал для раздвижных дверей собирал, я там профиля к брусу прикрутил. А внутри квартиры температурные расширения сильно могут влиять?
20.01.2010 в 16:27:07
Всем Здравствуйте! Профи подскажите пожалуйста вновь начинающему - для зашивки инсталяции (подвесной унитаз) хочу применить влагостойкийкий ГК (может посоветуете что-то другое) с обеих сторон от инсталяции выстроены кирпичные стены на уровень инсталяции выше пока пустота. За инсталяцией будет сантех шкаф, поэтому выше будет большой люк по середине ГК стены. Т.Е. кирпич+ инсталяция и пустоту над всем этим хозяйством хочу зашить ГК и потом положить плитку. Вопросы вот в чём:
20.01.2010 в 16:28:59
ntfs2 написал : на листе написано KNAUF 32 ГКЛ-УК
Мдааа, угораздило же Вас такой раритет прикупить :( У нас продают только с кромкой ПЛУК. Практического опыта по таким листам (кромка УК) к сожалению нет. Надо инет рыть
20.01.2010 в 16:30:14
Flutter написал : внутри квартиры температурные расширения сильно могут влиять?
Думаю, что нет. Скорее повлияет естественная усушка и возможная деформация самого бруса
20.01.2010 в 16:33:09
Палецкий написал : Думаю, что нет. Скорее повлияет естественная усушка и возможная деформация самого бруса
Спасибо успокоили. А брус я клееный ставил, пока не ведёт.
20.01.2010 в 16:36:51
fara написал : могу утопить интсаляцию внутрь стен, накрыть только саму инсталяцию одним слоем ГК (выровнять в плоскости со стенами), а потом всё ещё одним или двумя (как скажите) целиковыми листами. Надо ли так делать?
Можно одним листом зашить прямо по каркассу инсталяции, но положено под плитку два листа ..решайте сами
fara написал : Если ГК клать 2 слоями то как надо правильно делать - крепить первый слой реденько (чтоб не упал) а потом на него второй и как положено ?
..совершенно верно
fara написал : надо ли их между собой на что-то клеить?
..такой технологии официально нет, но некоторые мастера склеивают. ИМХО это лишняя операция
fara написал : кирпичные стены довольно ровные 1-1,5 мм перепады нужно ли штукатурить перед накрыванием ГК или прямо так? мазать ли перлфиксом перед укладкой или просто на дюбеля с саморезами?
Можно и то и другое, но непонятна задача
fara написал : ГК к самой инсталяции прикручивать?
..да. Кроме того вокруг инсталяшки надо каркасс прочный сделать. Направляющий профиль каркасса крепится заподлицо к торцевым квадратным трубам на саморезы со сверлом
20.01.2010 в 17:05:23
2ntfs2 Поразмыслив немного, пришел к выводу, что Ваши листы ставил бы впритык и по месту делал бы V-образный обрез ножом, потом грунтование и шпаклевание с армирующей лентой
20.01.2010 в 17:21:57
Палецкий написал : 2ntfs2 Поразмыслив немного, пришел к выводу, что Ваши листы ставил бы впритык и по месту делал бы V-образный обрез ножом, потом грунтование и шпаклевание с армирующей лентой
спасибо огромное, буду пробовать
20.01.2010 в 20:52:43
to Палецкий спасибо за ответы ,но я так понял Вы не совсем поняли мою конструкцию - между двумя стенами туалета поперёк, на высоту инсталяции выложена кирпичная перемычка т.е. инсталяция встанет в проём в этой перемычке. Снизу инсталяция с 2-х сторон кирпичная стена сверху инсталяции ничего нет. Цель - закрыть всё единой стеной (из ГК или может из чегото другого? стекломагниевый лист, влагостойкая фанера - что лучше, прочнее?) в которою будет встроен покупной люк и на всё это поклеена плитка. По поводу количества слоёв - ГК в 2 слоя это понятно - третий слой только на инсталяцию, чтоб горошок не играл нужно? А если решу клеить то чем?
20.01.2010 в 21:01:21
2fara Без фото или подробного эскиза вообще трудно понять суть Вашей проблеммы :(
