koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 19:56:47
Не подскажете по светильникам в ГКЛ-потолке? На рисунке он заштрихован зелёным. Заказчица хочет поставить светильники в плоскости короба и в торце его. Включаются отдельно. Подскажите, пжста, сколько светильников надо и какой мощности? Высота короба - 16 см. Больше освещения не будет - только прикроватные бра ( это спальня). Слишком ярко не надо - заказчица говорит, что ей там книги не читать. ПС Или это надо к электрикам? Но, вроде, к ГКЛ вопрос какое-то отношение имеет:) Да и раздел "Электрика" закрыт...:( Временно
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 20:14:45
Ещё вопрос. Если делать, допустим, овал на потолке, кто как делает откос овала (назовём это так)? Есть два варианта.
Первый - крепить ПН к потолку, к нему - полоску ГКЛ, к ней 0 нижний ПН, ну и т.д. Делал так, очень тяжело потом выставлять этот откос в вертикаль ( с помощью ПП, идущего от стенны до откоса), ГКЛ уже высох, и не поддаётся выравниванию... Второй - делать полностью каркас потолка, а уже потом зашивать ГКЛом. Делал и так. Проблема: при установке нижнего ПН далеко не всегда получается выставить его параллельно верхнему, в итоге - опять не вертикальные откосы...
Приходится накладывать много шпаклёвки в итоге... А куды ж бедному крестьянину податьси-то?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 20:31:22
koris65 написал : сколько светильников надо и какой мощности?
Какие светильники будем использовать? ..есть обычные накаливания на 220в , есть галогенки на 12в и на 220в. Короче, каков бюджет мероприятия?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 20:35:56
koris65 написал : кто как делает откос овала
Оба варианта рабочие. Делайте так, как Вам предпочтительнее
koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 21:03:51
2Палецкий Бюджета мне не озвучивали. Главное - что бы было всё красиво, гармонично. Я так думаю, что светильники в откос короба-потолка надо делать галогенки на 12В, что б натяжной не поплавился, на всякий случай (заказчица этого боится). А какая разница в эксплуатации накаливания на 220 и галогенки на 220?
Палецкий написал : Оба варианта рабочие. Делайте так, как Вам предпочтительнее
Вопрос скорее, в том, что чётко вертикальные откосы на получаются, шпаклёвать потом много приходится...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 21:14:58
koris65 написал : А какая разница в эксплуатации накаливания на 220 и галогенки на 220?
Галогенки на 220в чаще выходят из строя. Нагрев будет одинаковый при одинаковой мощности. Под галогенки можно подобрать интересные светильники, но они, сами понимаете, не дешевые. На такое помещение я бы набрал светильников с сумарной мощностью ламп не больше 400-450 Вт. Используя обычную люстру на три рожка и три лампы на 60Вт освещение такой спальни, как правило, решается. Но, вот, с использованием точечных светильников, приходится жертвовать суммарной мощностью ,что бы компенсировать плохие качества встроек по светопередаче
koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 21:21:22
Люстру она не хочет. А сколько светильников лучше на эту комнату для относительно равномерного освещения? В принципе, получается, 450 Вт надо разделить на кол-во светильников = мощность одного светильника?
Палецкий написал : компенсировать плохие качества встроек по светопередаче
Не понял... Да, натяжной - матовый белый...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 21:33:06
koris65 написал : А сколько светильников лучше на эту комнату для относительно равномерного освещения?
Относительно равномерного не будет, учитывая форму потолка
koris65 написал : мощность одного светильника?
Смотря какого светильника. Можно галогенки 12В Х 20Вт взять ..штук двадцать пойдет полюбому. Можно обычные накаливания 40 Вт штук десят, можно 60Вт штук 7. Есть еще малютки на 30Вт, но они света вообще не дают
koris65 написал : Не понял...
Чё там понимать ? :) Встройки (светильники) мало света дают, если короче.
koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 21:41:32
Короче, если в откос потолка встроить штук 10 галогенок 12В х 20Вт, а в плоскость - штук 7 накаливания на 40 Вт, нормально будет?
Палецкий написал : Встройки (светильники) мало света дают, если короче. __________________
А, понял) ПС Получается, что на освещение надо 22-25 Вт на кв.м?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2010 в 22:02:41
koris65 написал : если в откос потолка встроить штук 10 галогенок 12В х 20Вт, а в плоскость - штук 7 накаливания на 40 Вт, нормально будет?
..нормальное решение. Только надо не ошибиться с дизайном светильников. ..что бы из торца не торчали нахлобучки, а из плоскости, как раз, нахлобучки присутствовали. Еще нормально для спальни будет диммер (реостат) поставить ..для галогенок специальный должен быть
koris
koris
Волгоград
21.01.2010 в 22:12:38
Палецкий написал : нормально для спальни будет диммер (реостат) поставить
Не хотят. Да, забыл, там по низу стены подсветка будет - типа подсветки ступеней...
Палецкий написал : нормальное решение
Спасибо за советы! А это правильно:
koris65 написал : на освещение надо 22-25 Вт на кв.м?
всё в голове (с)
