Евгений Можа написал : ??? не понял
например
12.08.2012 в 20:37:44
например
12.08.2012 в 20:47:56
так это и есть в простонародье клоп,саморез по металлу 13мм
12.08.2012 в 20:58:20
клопы малость другие , у них головка выше на 1 мм примерно и в диаметре по меньше ;)
12.08.2012 в 21:07:03
Евгений Можа написал : так это и есть в простонародье клоп,саморез по металлу 13мм
Пресс-шайба и клоп - разные вещи. И что-то удобства не ощущаю при их использовании, одни заморочки.
12.08.2012 в 21:18:47
бракодел написал : у них головка выше на 1 мм примерно и в диаметре по меньше
та то "мухи"...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
12.08.2012 в 21:49:38
12.08.2012 в 22:41:31
Подскажите пожалуйста, если на кухне часть стен из ГКЛ и для надежности хочется там,где будут кухонные полки сделать под ГКЛ закладки из фанеры, то как ее крепят? Особенно в месте, где профили от стены на расстоянии 7-ми см? Поиском пыталась найти ответ на этот вопрос, но... может не те слова набирала((( В голову приходит только один вариант - сделать дополнительные направляющие меньшей глубины (на толщину фанеры), закрепить их на прямые подвесы, а сверху фанеру. Или есть другие варианты? Заранее спасибо за ответ!
12.08.2012 в 23:02:11
Ничего не надо городить дополнительно,просто фанеру прикручиваете к гипроку с тыльной стороны, чтоб она оказалась между стойками.Модули будут висеть ничего не упадёт и не отваливается.
12.08.2012 в 23:12:52
Евгений Можа написал : Ничего не надо городить дополнительно,просто фанеру прикручиваете к гипроку с тыльной стороны, чтоб она оказалась между стойками.
Это как? Перед тем как листы ГКЛ прикручивать к профилю, надо к нему на нужной высоте прикрепить фанеру, так, чтобы она, когда лист будут крепить к стойкам, на эти стойки не попала? Так?
12.08.2012 в 23:14:22
Толщина утеплителя 150 мм, на что удобней крепить? Прямой подвес коротковат.
