алекс851 написал : со сверлом хуже держит чем без сверла
совершенно верно!!! И намного!
13.08.2012 в 19:21:21
13.08.2012 в 19:25:00
витаон написал : когда 2 по барабану. в местах завода в стоики просто отгинается плокогубцами бортик
я ниче не отгибаю....просто на профиля...и никакого гемора..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.08.2012 в 19:25:03
Да ладно. с блохами я разобрался :) Что с проемом?
13.08.2012 в 19:28:52
Umka написал : я ниче не отгибаю....просто на профиля...и никакого гемора..
там борт 5мм а то и больше у стоевых . когда ничинаешь притягивать ту фанеру. она картон тянет и яма получается. потом шпатлевать.
13.08.2012 в 19:29:49
Weld написал : Что с проемом?
стопочкой 4 листа гкл на фуген и усё. дополнительно прифигачить дюбелями
13.08.2012 в 19:37:31
собственно, могу и "конструкцию" из профилей собрать,если сама конструкция не принципиальна. Меня больше всего волнует само соединение этой "добавки" с проемом. Можно ли потом затянуть сеткой малярной(нужна ли она там вообще?) и просто зашпаклевать, или нужно использовать спец составы? Или трещины в местах сопряжения с существующей плоскостью неизбежны?
13.08.2012 в 19:41:38
Weld написал : "конструкцию" из профилей собрать,
не надо у вас получится монолит практически штукатурка и не треснет однозначно. по бокам чуть в минус и фугеном на серпянку зашпатлевать.
13.08.2012 в 19:59:20
Weld написал : а унифлотом?
дак это вообще супер . даже сетки не надо. просто прогрунтовать дать полностью высохнуть и на след день зашпатлевать. прямо на унифлот можно их и посадить. намазали лист прижали и так по одному. делать не густой чтобы листы без щелей прижались. когда высохнет будет одно целое со стеной
13.08.2012 в 20:01:07
витаон, спасибо.
