Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 13:45:17
А когда гуру гипсокартона придут? Я набросал махонький планчик в автокаде, и хотел просить совета по реализации.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
18.02.2013 в 13:47:40
Nadejda написал : там если игрушку запускаешь -персонаж перемещался полуразмытый
:D Помню игры на программируемом калькуляторе - там ваще надо было много принять чего нибудь невкусного, чтобы уговорить свой разум поверить в то, что перемещающаяся циферка на узком экранчике - это персонаж :a:D
Аватар пользователя
Lapas
Орехово-Зуево
18.02.2013 в 13:49:06
ionchik написал : в яблоках давно такие используются(года три назад, точно уже были) но стоят зараза
Ну про яблоки отдельная тема.. Я с ними вообще не знаком, Но столько контента для 3д моделинга как на винде там точно нет.
ionchik написал : морально устарелыми hdd
Не соглашусь :nо:
evilcloud написал : Я набросал махонький планчик в автокаде, и хотел просить совета по реализации.
выкладывай, гуру подтянутся.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 13:51:48
evilcloud написал : я пошел во 2 или 3 класс. И компьютеры видел только у бабушки на заводе, там были элт мониторы с зелеными буквами.
я вообще компьютер только в институте увидела:)) ЕС ЭВМ и СМ :)) даже перфокарточный ввод был:))) ну и мониторы зелененькие тоже:)) а в школе -информатику уже ввели,а из оснащения был один-единственный здоровый калькулятор, один на всех:)) который нам предпадаватель предпочитал показывать издали:))
evilcloud написал : А когда гуру гипсокартона придут? Я набросал махонький планчик в автокаде, и хотел просить совета по реализации.
гуру к ночи явятся скорее всего:)) днем они трудятся :))) это мы с вами может работать, не выходя с форума Мастерсити:))
Аватар пользователя
Gins
Миасс
18.02.2013 в 13:56:43
На гуру не претендую, но поглядеть могу :D Выкладывайте..
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:00:17
В картинке меня интересует комнта в правом нижнем углу. КОридор тупиковым и мы хотели бы сделать из него гардеробную с раздвижными дверями купе. Квадратики - это кирпичные столбы, к столбу заподлицо должна встать дверь, и должно по максимуму остаться места под гардеробную. Вот как это реализовать?
Аватар пользователя
ShamanKing
18.02.2013 в 14:00:40
Мастера, подскажите пожалуйста. Делаю сам ремонт в квартире потихоньку. Дом у меня монолитно кирпичный, собственно в одной из комнат есть монолитная балка 30см*30см*350см. Балка довольно кривенько отлита стенки не паралельны и не перпендикулярны между собой. Соответственно хочу обшить ее гипсокартоном. Вопрос как лучше это сделать? Сделать обрешотку жостко соединеную с балкой или использовать подвесы как в подвесном? Сразу проговорю что сильно балку опускать не хотелосьбы, так как она и так жрет высоту. Штукатурить тоже не хочу, так как там будут свисать три небольших светильника и под гипроком удобно проложить электрику.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
18.02.2013 в 14:07:35
evilcloud, так Вы ж нарисовали уже все? Или я вопроса не совсем понял? Как вариант, дверь слева от столба поставить, и сократить коридор, расширив тем самым гардеробную (до столба). Но в этом случае надо не просто картинку, а размеры, чтобы оценить возможность установки... Если делать так, как на рисунке - то обычная перегородка со вставками из бруса. Профиль 50-75, зашивка в два слоя - ИМХО так.
ShamanKing, картинку бы неплохо... Думаю, что можно и не крепиться в балку - опустить рамки из профилей с двух сторон балки и зашить их ГКЛ. Более того, если эта балка несущая и очень старая, то ее дырявить вообще не желательно.. Если можно - то фотку бы поглядеть, там можно подробнее ответить будет.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 14:13:00
evilcloud написал : В картинке меня интересует комнта в правом нижнем углу. КОридор тупиковым и мы хотели бы сделать из него гардеробную с раздвижными дверями купе. Квадратики - это кирпичные столбы, к столбу заподлицо должна встать дверь, и должно по максимуму остаться места под гардеробную. Вот как это реализовать?
я канеш не гуру.. но не поняла -а куда вы двери собрались раздвигать при таком расположении? и Gins прав, размеры нужны:))
Аватар пользователя
Gins
Миасс
18.02.2013 в 14:21:14
Двери можно конечно реализовать, но не совсем раздвижные, а частично распашные :) У хеттика есть комплектующие - дверь открывается "гармошкой".. Полностью раздвижные тут вряд ли прокатят судя по пропорциям..
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
18.02.2013 в 14:26:11
Можно и как шкаф-купе гардеробную сделать. шкаф-купе эконом 1200 обучалка установка.avi
Баш майсторът
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 14:28:53
Gins написал : Полностью раздвижные тут вряд ли прокатят судя по пропорциям..
ну вот я тож об этом задумалась... но может evilcloud имел ввиду двери шкафов внутри гардеробной, а не вход... мое мнение, что в гардеробную лучше ставить такую же дверь, как и на все остальные комнаты(хотя у самой в качестве входа в гардеробную вообще распиленный шкаф:) )
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:30:19
от стены до столба метра три.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
18.02.2013 в 14:33:42
Если это гардеробная, то, как я понимаю, в нее заходить подразумевается.. т.е. это не простой шкаф-купе. Судя по картинке (пропорциям), даже если дверь в комнату на 90 см, то на гардеробные двери остается порядка 1 м. Если двери раздвижные, сдвигать не куда (вбок в смысле), т.е. остаются дверки по типу шкафа купе - соответственно 50 см. Фигово в такую дверь ходить будет :)
Если есть возможность перенести входную дверь, то гардеробная расширяется практически в 2 раза, и можно поставить уже нормальную сдвижную дверь.. В общем размеры надо.
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
18.02.2013 в 14:35:08
Перенести дверь не получится, от правого столба до правой стены примерно 3 метра.
Назад
