алекс851
алекс851
27.08.2012 в 00:47:15
Македонский написал : а мне как раз 12 мм толщина нужна, точнее, 24, по 2 листа с каждой стороны
в местах радиуса ставьте 6 в 4 слоя.или внутренний 12 нарезаете полосами по 3,5см,а к ним два слоя 6
алекс851
алекс851
27.08.2012 в 00:50:19
Македонский,ещё мног зависит от качества материала,его правильной транспортировки и хранения.ну от производителя
Македонский
Македонский
Казань
27.08.2012 в 00:53:30
витаон алекс851 Спасибо за ценную инфу.
Македонский
Македонский
Казань
27.08.2012 в 00:57:31
алекс851 написал : Македонский,ещё мног зависит от качества материала,его правильной транспортировки и хранения.ну от производителя
Буду брать Кнауф, правда не встречал листов 6 мм, только 9 и 12, надо повнимательнее посмотреть.
123maus
123maus
27.08.2012 в 02:21:39
Врут они всё. Реставрационный гипрок - 6мм - и то, таким радиусом: не согнётся, если листом гнуть. Ни дырокол, ни размачивание - не помогут. Единственное, это если его нарезать полосками узкими, сантимов по 20-30, размачивать, надкалывать и пришивать в 2 слоя вперехлёст. И то, сильно сомневаюсь... 20см радиус - ОЧЕНЬ мало... полопается, скорее всего: но в случае полосок - не критично.
Вообще, малые радиусы, можно делать стандартным гипроком 12,5мм. Только для этого, его вначале фрезеруют с одной стороны V-образной фрезой почти до бумаги... получается в месте изгиба, если смотреть в торец листа что-то вроде: VVVVVV, только не так часто, конечно. По этому месту и гнётся, насухую.
Потом конечно, шпаклевать - шаблоном, вырезанным из куска оргстекла лобзиком.
В-общем, гемор ещё тот...
Gins
Gins
Миасс
27.08.2012 в 18:16:28
Не знаю как шестерка ( у нас таких не продают), у меня вот тут на днях девятка "на мокрую" радиусом 550 мм 50/50% вышло - половина с горем пополам согнул, половина полопалась :( Коллеги, а кто сколько лист мокрым держит после прокола? В смысле по времени..
koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 20:20:23
Gins написал : а кто сколько лист мокрым держит после прокола? В смысле по времени..
как-то на ночь оставил лист на шаблоне, прокатал игольчатым валиком, положил на него мокрую тряпку, думал - за ночь согнётся... фигвам! наилучшие результаты получаются зимой: на лоджию вытаскиваешь нарезанные полоски, через сутки - гнётся без проблем, не ломается.... :)
Gins написал : у меня вот тут на днях девятка "на мокрую" радиусом 550 мм 50/50% вышло - половина с горем пополам согнул, половина полопалась
во-во... такая же беда... раньше как-то проще получалось... теперь - или через лоджию, или - надрезы делаю. Если фрезер прикуплю (для других целей) - то можно и фрезеровать ;)
всё в голове (с)
Umka
Umka
27.08.2012 в 21:27:42
koris написал : наилучшие результаты получаются зимой: на лоджию вытаскиваешь нарезанные полоски, через сутки - гнётся без проблем, не ломается....
вот слова знающего!!! осенью тоже хорошо...2 дня на балконе и гну..:)...пусть катают валиками ...так быстрей лопнет:) выкинул я его давно уже!:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 21:29:36
Umka написал : выкинул я его давно уже!
а у меня их - два штука! и не пользую(((
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 21:32:10
Umka написал : .2 дня на балконе и гну
а летом тоже зиму ждать будешь.
koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 21:33:00
витаон написал : а летом тоже зиму ждать будешь.
летом его гнуть при нашей погоде - вообще, ж... если только своим пОтом поливать...
всё в голове (с)
